Also grob gesehen ist der Klang über CD sehr gut,auch Kassette klingt gut.
Bei Platte gehts dann ins eingemachte!
DEnon 301 geht gar nicht gut
MC1 mit 200 Ohm,je nach Aufnahme,Top
Technics 205 Quer durch die Bank OK,aber nix mit Audiophil.
Komplett anders als oben in dem Raum.
Elektrik stimmt soweit alles.
Bei Phono liegt das Problem im HT Bereich.
Hörner habe ich schon etwas abgeschwächt..
Nur seltsam,das es sich bei Platte soo bemerkbar macht
Ich werde mir noch einige Widerstände bestellen um das Horn noch mehr ein zu bremsen.
Mal schauen,obs was bringt.
Der Raum ist ja um einiges kleiner geworden...
: 27,388
Ich nehme immer eine CD als Referenz und die gleiche Aufnahme von Platte.
Nun sollte beim hin und her schalten (fast) kein Unterschied zu hören sein.
Ist dieser Unterschied hörbar, dann würde ich der CD vertrauen.
: 27,388
(13.10.24, 11:15)RHK schrieb: Ich werde mir noch einige Widerstände bestellen um das Horn noch mehr ein zu bremsen.
Ohne messen kommst Du nicht klar!
Die Übergangsfrequenz ist 375 Hz bei Dir!
Wenn Du einen Widerstand einbaust, dann wirst Du Dir eine "Bruchkante" bei genau dieser Frequenz basteln.
: 27,388
Wie ich vorgehen würde:
1. Raum einräumen, so wie er sein soll.
2. Eine live Messung mit z.B. rosa Rauschen vornehmen. Dabei die Lautsprecher so platzieren wie es dir besten Ergebnisse gibt.
3. Jetzt würde ich versuchen die Paneele entsprechend der Messungen zu platzieren.
