Themen: 361
: 31,865
Du kannst ja einfach mal die Drähte am System umstecken. Wandert der Fehler auf die andere Seite, ist es wohl das System
• Tornadone
: 14,745
Bei einem Kontaktproblem / Wackelkontakt im Tonarm(kabel) wandert der Fehler auch mit.
Cinchstecker L/R am Phonopre / Phonoeingang auch tauschen, bleibt der Fehler Rechts ist es das System, wandert der Fehler nach Links sind es die Kabel.
Themen: 3
: 1
, Cinchstecker umgedreht, von links nach rechts und alles gut.
Beim ersten Hören, teste morgen nochmal in Ruhe.
Danke, für eure Hilfe!
Grüße Martin
Themen: 3
: 1
, mmmm dieses Glück hielt nicht lange an.
Wieder kratzen und leiser re Kanal.
Kann es auch ein Masse Problem sein?
Wie wäre die normale Masseverkabelung?
Themen: 3
: 1
Jetzt hört man gar nichts mehr.
Bin etwas ratlos!!!
Themen: 94
: 3,878
Ist zwar blöd, aber da musst du wohl wieder nachmessen. Es kann ja nur zwei Ursachen geben. Entweder ist das Signal irgendwo auf dem Weg zwischen Tonabnehmer und Cinch-Stecker unterbrochen oder es gibt einen Kurzschluss zwischen Signal und Masse. Beides kannst du erstmal grundsätzlich an den Steckern messen. Den genauen Ort des Fehlers zu finden erfordert dann etwas mehr Nachforschung.
Du hast mal erwähnt am Kurvenrad Kontakte gereinigt zu haben. Dort ist eigentlich nur der Kurzschließer. Wenn der dauerhaft kurzschließt kommt kein Signal an.
Themen: 3
: 1
OK, den Kurzschliesser kann man prüfen?
Danke, dann muß er wohl in die Werkstatt.
Habe zwar ein Messgerät, aber....
Themen: 94
: 3,878
Messgerät auf Ohm stellen. Eine Messspitze an den Stift vom Stecker. Die andere an den Ring.
Ergebnisse:
OL (=open Line) heißt die Leitung ist unterbrochen
Sehr niedriger (einstelliger) Ohmwert heißt Kurzschluss zwischen Masse und Signal
Nur wenn du einen Wert grob zwischen 500 und 1000 Ohm messen kannst ist alles okay. Aber dann würde es ja auch funktionieren.
Themen: 94
: 3,878
PS: Falls dann rauskommt dass es ein Kurzschluss ist kann man den Kurzschließer auch sehr einfach prüfen. Aber erstmal bitte obige Messung machen.
Themen: 94
: 3,878
PPs: Was mir gerade noch einfällt: Neulich hat jemand was zum Vorverstärker im 50H gefragt und da musste ich auch an dein Problem denken.
Die Signalleitungen vom Tonarm sind nämlich an einer Kontaktleiste verlötet die die Möglichkeit bietet eine Platine mit Preamp einzuschieben. Dort werden die Kontakte wie im Tonkopf auch mit Kontaktzungen hergestellt. Wenn du also beim Messen feststellst dass du eine Unterbrechung hast würde ich dort nochmal schauen und die Kontaktflächen reinigen.
