Möchte Kenwood (Trio) KP-700D auf MC umrüsten
#71
Dann lasse ich es einfach. Ich muss nämlich gar nichts, wollte nur helfen.
Zitat:Ich weiß nicht ob Du das beabsichtigst oder ob ich das Falsch interpretiere.
Imoh ganz klar das letztere Exclamation
Grade eingetroffen Linearnetzteil was für die Zukunft reichen würd.
3,2 kg schwer 100w
Gruß : IKe  Andreas
Hallo Andreas,
wo hast Du dieses Netzteil denn gekauft?
Hier bei Ali Express
https://de.aliexpress.com/item/100500347...5c5fdh66H7
Hat zwei Ausgänge
Mit Versand 123€. Glaub jetzt günstiger
Gruß Andreas
Gruß : IKe  Andreas
Falls jemand Interesse hat,
ich hätte dieses noch ( NEU) für 200 incl. Versand abzugeben.
https://de.aliexpress.com/item/100500164...7dd9f89-46
Einstellung Port1  24V nach unten regelbar
Port 2 19V auch nach unten regelbar.
Heute eingetroffen Project tube box ds2
Alles schön und gut dachte ich  Confused   Nach dem er nun erst mal 1 stunde Zimmertemperatur erreicht hat alles
anklemmen  einschalten und siehe da Spannung LED blinkt Blau ca. 30sec und das Teil geht aus  Huh Erst nochmal alle Anschlüsse kontrolliert ob Fehler gemacht habe Nö kein Fehler vorhanden .
Daher dachte ich Probieren geht vor studieren drei vier mal immer das gleich an blinken aus.
Dann alles abgeklemmt außer Spannung noch mal Probieren gleich wieder an blinken aus .
Da ich nicht so schnell aufgebe Denke nach was könnte es sein und warum Fehler ? Ich habe ja das Linearnetzteil
Versuch ich mal Originale Netzteile und siehe Da es geht einschalten kurzes ca. 30sec. Blinke und dann an blinken geht in Dauer leuchten über .
Erst mal einstellen alles und Musik Hören
So alles geht doch warum nicht mit Linearnetzteil Erst mal schauen ob Spannung an Klinkenstecker richtig gepolt ist . Inne Plus außen Minus ja ist richtig dann Spannung gemessen an
Original ist 17,96Volt
Linearnetzteil ist  18,01 Volt  Huh
Soll Das der Fehler sein ???
Was meint ihr dazu ?
Gruß Andreas
Gruß : IKe  Andreas
Evtl das Netzteil zu schwach,oder es bricht nach einiger Zeit zusammen.
Würde es mal nachmessen wenn es angeschlossen ist=im Betrieb mit dem Pre!
Der Pre ist ja mit Röhren und da wird am Anfang einiges an Strom für die Heizung der Röhren benötigt!
Es ist gut möglich,das dieses Netzteil zu schwach ist und abschaltet.
Hast du mal einen Link zu dem Linear Netzteil?
Desweiteren mal nachsehen,welcher Stecker-Buchse verbaut ist.
Es gibt da ja 2 Varianten.
Wenn der Pre 2,1mm und dein Stecker vom Netzteil 2,5 hat,kann es an Kontaktmangel liegen
Würde ich als erstes mal nach schauen!
(14.03.22, 19:58)Andrekk schrieb: Original ist 17,96Volt
Völlig normale Toleranz, dass ist definitiv nicht der Fehler.
Vielleicht ist das China-Netzteil nicht ok. Du solltest es mal unter Last nachmessen.
