Die Frage ist ja für mich, wenn es der Trafo, Spannungsregler o. Sekundäspannung ist,
wäre das zu reparieren und gibt's so einen Trafo noch?
Nach so einer Messung ist der Profi sicher schlauer!
Für mich als Laie hört sich das zumindest machbar an!
Zumindest werde ich von dem ganzen Problem nicht dümmer!
Danke erstmal allen für eure Anteilnahme.
Schöne Weihnachten 🎅🌲
Wir schaffen das!!!🙂
: 27,369
Da es ja gar nichts tut, liegt der Fehler auf jeden Fall sehr weit "vorne"..
Hast Du denn mal gemessen ob Spannung ankommt.. Nicht dass der Netzstecker oder das Kabel einen Weg hat..
Themen: 69
: 13,249
23.12.22, 20:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.22, 20:35 von höanix.)
(23.12.22, 20:18)Lenni schrieb: das Kabel einen Weg hat..
Das Kabel hat keinen Weg es ist der Weg, und zwar für den Strom. Wenn der nicht am Gerät ankommt hat es dann keinen Weg?
Deshalb wurde die Groß/Kleinschreibung in der deutschen Sprache noch nicht abgeschafft.
Ich vermute den Fehler auch ziemlich weit vorn.
Es muss halt gemessen werden wie weit der Strom im Gerät kommt, ab dort stimmt dann etwas nicht.
: 27,369
 Schwiegermutter ich habe Dich Ungeheuer lieb...
Themen: 310
: 26,954
(23.12.22, 20:33)höanix schrieb: ...
Vor dem Gerät?
: 27,369
(23.12.22, 20:44)Jan schrieb: (23.12.22, 20:33)höanix schrieb: ...
Vor dem Gerät?
 ist beim Computer auch die häufigste Fehlerquelle
Themen: 194
: 6,447
Komm, wir essen Opa.
Komm, wir essen, Opa.
Themen: 20
: 13,504
23.12.22, 20:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.22, 20:51 von rowo.)
Error-40
(23.12.22, 20:48)Darkstar schrieb: Komm, wir essen Opa.
Deutsche im englischsprachigen Raum:
"I will become a sausage."
Gemessen habe ich nix, die Zuleitung habe ich nur Stück für Stück mal durchgeknetet ob da eventuell was ist!
Hab nur das Multimeter, kann da mal die Zuleitung prüfen ob da was gebrochen ist. Passieren kann dabei ja nix.
• rowo
: 27,369
Ich würde den öffnen und an der Sicherung messen..
• rowo
