Themen: 3
: 1
OK, werde ich mal versuchen.
Danke
Themen: 3
: 1
Was 8st der Stecker und der Ring, nicht dass man aneinander vorbei schreibt
Themen: 3
: 1
(29.12.25, 19:16)Tornadone schrieb: Messgerät auf Ohm stellen. Eine Messspitze an den Stift vom Stecker. Die andere an den Ring.
Ergebnisse:
OL (=open Line) heißt die Leitung ist unterbrochen
Sehr niedriger (einstelliger) Ohmwert heißt Kurzschluss zwischen Masse und Signal
Nur wenn du einen Wert grob zwischen 500 und 1000 Ohm messen kannst ist alles okay. Aber dann würde es ja auch funktionieren.
Was ist der Stecker und was der Ring?
Was ist der Ring?
Themen: 3
: 1
So die Werte waren soweit OK, 550 - 600
Themen: 94
: 3,878
Und es kommt kein Ton?
Dann ist dein Verstärker hinüber.
Themen: 3
: 1
In der Headshell Aufnahme drückte eine Brücke von der Masse auf eine letung
Prüfe nun
Themen: 3
: 1
Prüfe nun
Es brummt nur
Themen: 94
: 3,878
Mit Masse auf einer Leitung? Lötung? dürfte auf dem entsprechenden Kanal garnichts kommen. Auch kein Brummen.
Themen: 3
: 1
Diese Brücke muss sein, darf eben sonst nirgendwo aufliegen.
Ich habe den gleichen nochmal, da ist es genauso im HEADSHELL auch von den Werten her.
Ist der Kurzschliesser ein richtiger Schalter.
Wie kann man den Messen?
Themen: 94
: 3,878
Den Kurzschließer kann man mit einem Stückchen Papier zwischen den Kontakten absichtlich lahmlegen. Aber das ist nur sinnvoll wenn das Signal auch durch Kurzschluss verloren geht. Deine Messwerte zeigen aber keinen Kurzschluss sondern plausible Werte für den Tonabnehmer.
Der Kurzschließer schließt entweder kurz (messbarer Widerstand nahe 0) oder eben nicht. Das würde für das Hören aber nix ausmachen. Es werden dann halt die Geräusche der Automatik nicht unterdrückt. Ein bisschen nicht funktionieren gibt's da nicht. Ist wie Schwanger sein.
