Leider hat das schöne Tapedeck noch einen 2. Fehler. Natürlich habe ich vor dem zusammenfasst alles getestet, auch die Aufnahmefunktion. Da ich im Keller keine Anlage stehen habe, habe ich das interne Testsignal aufgenommen.
Kanalgleich, absolut perfekt.
Wenn ich das Teil an die Anlage anschließe, dann habe ich nur einen Kanal im Eingang.
Also auch wenn ich auf Source Stelle, das Signal also nur durchschleifen möchte..
Dies ist ein 2. Fehler, der nichts mit dem Laufwerk zu tun hat.. er würde also auch bei ausgebautem Laufwerk auftreten..
Mechanik kann ich ja, das ist nun jedoch Elektronik, wo ich eher eine Flasche bin.
Wenn die Bias Schublade raus gefahren wird, dann schaltet der ASC vom Eingang zum Testsignal um.
Diesen Schalter hat der Experte, also Michael, wer sonst, mir sofort als mögliche Ursache genannt.
Egal was ich mit dem Schalter anstelle, der Fehler bleibt.
Alle Regler und Schalter schließe ich als Ursache aus.
Er hat auch noch einen DIN Eingang, sowie Mikrofon Eingänge, hierzu habe ich aber auf die schnelle keine Kabel gefunden um zu testen ob es dabei funktioniert oder nicht.
Das Deck kostete Anfang der 80er Jahre übrigens 3200DM, es ist also ein mit Technik vollgestopftes high end Gerät..
Dies ist der Schalter, der es sein könnte .
  • darwin, tschuklo, Darkstar
ich bin gerade am Telefunken RS 220 CX..
[Bild: https://up.picr.de/48911818ra.jpg]
Meine Dreher Sammlung : Denon DP-23F,  Denon DP-23F, Pioneer PL-12,  Technics SL-D310, Dual 1228, Grundig (DUAL) 7555 Tangential
[-] Die folgenden 4 users Gefällt Jarap's post:
  • darwin, HighEndVerweigerer, tschuklo, S. Custom
(13.11.24, 7:55)Darkstar schrieb: Oute ich mich jetzt als Honk, wenn ich zugebe, dass mir ASC überhaupt nichts sagt? Haben die noch was anderes gebaut als Tapedecks? Das Innenleben mit dem Metallguss sieht mir eigentlich nicht nach klassischem Consumer Segment sondern eher nach Heavy Duty aus.
ASC ist aus dem Tonbandsegment von Braun entstanden. Als der Markt bei den großen Tonbändern anfing zu schwächeln wollte Braun das Segment einstampfen. Darauf hin hat sich deren Entwicklungsabteilung mit ASC selbständig gemacht.
Die ASC-Bandmaschinen hatten auch noch das Typische Rams-Design, waren aber etwas weniger bunt.
Es gab auch Tuner, Verstärker und Lautsprecher von ASC
  • darwin, HighEndVerweigerer, Lenni, Darkstar
(13.11.24, 8:45)Lenni schrieb: Leider hat das schöne Tapedeck noch einen 2. Fehler. Natürlich habe ich vor dem zusammenfasst alles getestet, auch die Aufnahmefunktion. Da ich im Keller keine Anlage stehen habe, habe ich das interne Testsignal aufgenommen.
Also der oben gezeigte Schalter scheint nicht die Ursache zu sein. Wenn ich über den Mikrofon Eingang gehe, dann werden beide Kanäle bedient..
Der Schalter funktioniert auch einwandfrei.
Jetzt bin ich aber auch nicht schlauer..
Der einzige Unterschied, das Mikrofon läuft über einen anderen Doppel Poti als der line Eingang..
Nur, wenn ich an dem Poti für den rechten Kanal drehe, so bekomme ich einen geringen Ausschlag am Level Meter..
Würde ich also auch ausschließen..
Ich habe keinen Schaltplan von der Kiste, aber normalerweise geht das Signal doch vom Eingang, über den Poti zum Level Meter.. (auch noch durch den Tape/source Schalter, aber dieser ist in Ordnung, denn bei den Mikrofon Eingängen funktioniert er ja auch einwandfrei)
Welches Bauteil habe ich übersehen?
Ich würde dir ja gern helfen Lenni,.......aber ich kann nicht...... Confused
(14.11.24, 0:19)HighEndVerweigerer schrieb: Ich würde dir ja gern helfen Lenni,.......aber ich kann nicht...... Confused
Hilf lieber Tom beim Hecke schneiden rofl
  • Darkstar, Lenni, HighEndVerweigerer
Du &$%§)/?%$"§$% Angry
  • Darkstar, Jan, Lenni
Wenn beim nächsten Mixtape der Rolf selber singt, dann habe ich es nicht hinbekommen, aber natürlich versuche ich dies um alles in der Welt zu verhindern.
  • Darkstar, Jan, HighEndVerweigerer
Hast Du den Line In Poti schon mal gespült? Und bitte schlag mich nicht für die nächste Frage: Ist das Kabel in Ordnung?
Das Service-Manual gibt es bei Tanya:
https://elektrotanya.com/asc_as3000.pdf/...ad.html#dl
Wenn das Deck über die Mikrofon-Buchse auf beiden Kanälen aufnimmt, über Line und DIN aber nicht, liegt der Fehler in diesem Bereich:
  • Darkstar, Lenni
