: 27,415
Am Kabel liegt es leider nicht.. wenn ich irgendwo einen Fehler habe, dann ist bei mir immer der erste Schritt, die Kabel über Kreuz anzuschließen..
Ich habe leider kein DIN Kabel gefunden, also der DIN ist noch nicht getestet..
: 27,415
Der Michael ist schon eine große Hilfe..
Ich bin im Moment wieder beim poti als Übeltäter..
Aber, dann müsste der Doppel Poti auf einem Kanal komplett tot sein, aber ein wenig Pegel bekomme ich, wenn ich den defekten Kanal voll aufdrehe..
Das Problem an der Kiste.. über dem Poti sitzt quer eine Platine..
Über dieser Platine sitzt die Bias Schublade..
Über dieser ist noch eine Platine..
Normalerweise würde ich einfach versuchen den poti zum Test zu überbrücken..
Aber bis ich am poti bin, hätte ich auch den Keller entrümpelt..
Begehe bloss keine Fahnenflucht
: 27,415
Themen: 211
: 7,416
: 27,415
Fehler gefunden..
Habe es mal so gemacht wie ein Elektriker es bestimmt auch machen würde..
Es ist das poti..
Habe direkt auf der Platine überbrückt..
: 6,078
: 27,415
Ich kann bei Elektrik nur ein pfuschen.. und improvisieren..
Leider ist das Teil durch meine Erkenntnis jetzt noch nicht ausgebaut..
Man sieht es noch nicht einmal..
Das war jetzt nur von unten überbrückt..
Ich hätte erstmal gerne das neue Teil hier liegen, bevor das 2. RHK Deck auseinandergebaut auf 8m² verteilt liegt
Hier ist linker und rechter Kanal eingekreist..
