Themen: 330
: 29,214
Ich habe den Leim mit einer Silikonrolle https://amzn.to/3JEJBk2 verteilt. Evtl. sollte ich ein wenig sparsamer sein.
Ist starker Leimdurchschalg in der weiteren Verarbeitung ein Problem? Mit was muss ich da rechnen?
Es wäre ja ein Leichtes, das Furnier eben mit der Lackfräse zu entfernen
: 27,376
Das kommt aufs Furnier an.. riskierte es..
Notfalls einfach Furnier drüber kleben..
Themen: 37
: 9,328
(29.08.25, 20:40)Lenni schrieb: (29.08.25, 20:38)Jan schrieb: Ich bin ja inzwischen tatsächlich dabei, die Zarge für den JVC QL-Y55F zu furnieren (Weißleim-Bügelmethode).
Ich habe aber tatsächlich ein kräfiges Problem mit Leimdurchschlag. Gibt es da tricks, wie man das minimieren kann? Einfach sparsamer mit dem Leim sein?
Den Leim mit einer Schaumstoff Rolle auftragen..
Und ruhig etwas anziehen lassen, dann sollte es gehen..
Genau so mach ich das auch, aber warum bügelst du es?
: 27,376
Den habe ich auch gebügelt..
Grund war dass ich nichts in der Größe zum pressen hatte..
Dafür war er auch in 2 Stunden komplett fertig furniert..
Themen: 330
: 29,214
3 Seiten habe ich noch. Ich kann ja rechts und links mal nur mit pressen anleimen. Auf der Fläche war es mit dem Bügeln aber sehr einfach, das Furnier wirklich überall fest zu bekommen.
Wenn ich damit durch bin, kommen Bilder und dann fange ich mit der Schellackpolitur an. Dabei werde ich schnell sehen, ob der Leimdurchschlag ein Problem ist
(29.08.25, 20:47)Jan schrieb: Ist starker Leimdurchschalg in der weiteren Verarbeitung ein Problem? Mit was muss ich da rechnen?
Erfahrungsgemäß gibt das unschöne helle Flecken sobald du ölst/lackierst.
Gründliches feuchtes Abwischen kann das verhindern, muss aber nicht.
Oder schleifen, aber bei dünnem Furnier Vorsicht !
Du kannst die Leimdurchschläge auch kurz sichtbar machen indem du das Werkstück vorsichtig mit Spiritus einreibst, da qillt nix und du weißt wo es Probleme geben kann.
• rowo, Jan, Lenni
Themen: 330
: 29,214
Geschliffen habe ich natürlich schon, aber das mit dem Spiritus werde ich mal ausprobieren
: 27,376
(30.08.25, 10:23)Jan schrieb: Geschliffen habe ich natürlich schon, aber das mit dem Spiritus werde ich mal ausprobieren
Warum hast Du denn schon geschliffen?
Ich würde das immer zum Schluss machen, damit Du die Ecken perfekt hinbekommst..
Je nach Furnier kannst Du ja nicht viel wegnehmen.
: 27,376
(30.08.25, 10:11)Piomaha schrieb: (29.08.25, 20:47)Jan schrieb: Ist starker Leimdurchschalg in der weiteren Verarbeitung ein Problem? Mit was muss ich da rechnen?
Den Trick mit dem Spiritus kannte ich noch nicht..
Es ist wie Du sagst, ich schleife erst, dann wird das Furnier feucht abgewischt, dann wieder schleifen, feucht wischen, bis keine Fasern mehr hochkommen.
Meist sind die Flecken dann weg, aber halt nicht immer, denke dass es einfach auch vom Furnier abhängt.
Der Vorteil beim Bügeln ist natürlich die Zeitersparnis.
Wenn aber dabei zu viel Leim verwendet wird, dann geht es schneller nach hinten los als beim pressen.
Ist zumindest mein Eindruck..
(30.08.25, 10:27)Lenni schrieb: (30.08.25, 10:23)Jan schrieb: Geschliffen habe ich natürlich schon, aber das mit dem Spiritus werde ich mal ausprobieren
Der Pate ist doch noch in der Ausbildung, habt deshalb ein wenig Nachsicht mit ihm.
• Jan, Lenni
