: 16,857
10% mehr Spannung sind unbedenklich.
Wenn es einfach ein Widerstand wäre, würden 10% mehr Spannung etwa 20% mehr Leistung bedeuten. Das wäre schon eher kritisch.
So einfach ist es aber nicht.
Am Ende ist es vermutlich wurscht
• Andrekk
: 1,713
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.22, 23:16 von WBC.)
Ich habe ein regelbares Netzteil an meiner Tube Box. Dieses ist auf 18V eingestellt, die es auch zu 100% genau liefert.
Die Tube Box läuft damit perfekt.
: 20,254
30.03.22, 23:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.22, 0:02 von Lenni.)
(30.03.22, 21:08)RHK schrieb: Das alles kann ich soo nicht nachvollziehen....
Der wird sich da vermessen haben.
Das China Netzteil,hat laut Beschreibung mehr Ampere als das Steckernetzteil.
Sollte also daran nicht liegen! Naja, das China Netzteil hat auch zwei Ausgänge.. Je nach Aufbau kann man also die Stromstärke direkt mal durch 2 teilen..
Also müsste es schon doppelt so viel Ampere liefern wie das originale..
Eine andere Erklärung gibt's nicht..
Denn bei dem originalen Netzteil misst er ja nunmal 18V also gehe ich davon aus dass er schon richtig messen kann.
Und, je nachdem wie die Chinesen messen müssen es auch noch nicht mal die 100 Watt Gesamtleistung sein. Sollte das Ding z.B. bis 36 Volt hoch zu regeln sein, dann wäre die Leistung bei 18 Volt lediglich 50 Watt (geteilt durch 2 - je nach Aufbau) denn der Stromfluss wird sich nicht unbedingt ändern wenn ich die Spannung absenke..
Themen: 26
: 941
Der hat sich ganz sicher nicht vermessen!
Ich habe es unter Last gemessen da gibt nichts dran zu rütteln ! Innen an beiden Ausgängen identische Werte .
Das Teil hat 100 Watt und man kann es bis 26,56 Volt hoch regeln höher ging er nicht .
Und wie schon das zwanzigste mal gesagt und gefragt wen es Defekt ist *WARUM geht es mit Phone Box DS Perfekt
Gruß : IKe Andreas
: 9,620
Das ganze ist sehr verfahren hier.....
Ich gehe mal davon aus,das dieses China Netzteil stärker als das Serien Netzteil ist und ach die Spannung besser halten kann,da mehr Ampere,
So,wenn jetzt beide auf 18V laufen und das China nicht funzt,sondern erst ab 19,...V,dann Tippe ich mal auf den Stecker des Chinateils,welcher in den Pre soll.
Dieser ist evtl.nicht optimal=Kontaktproblem.
Was anderes kann ich mir hier aus der Frene nicht mehr vorstellen.
Ich habe einige Chinanetzteile hier und keines muckt irgendwie.
Die Stecker haben aber Unterschiede!
Einige werden mit 2,5 und andere mit der 2,1 Ausführung geliefert.
Wenn man genau vergleicht,fällt es auch auf (muss man nur wissen)
Das wäre meine Erklärung,weshalb es bei dir Probleme macht
Die Spannung hoch drehen,damit der Pre läuft,würde ich dir nicht raten,da auf die Dauer da Schaden entstehen kann.
Wenn er mit dem Originalen ohne Probleme läuft,würde ich dieses auch beibehalten
: 20,254
Ich mache es mir da mal ganz einfach.
Das Originalnetzteil sollte eigentlich schwächer sein.
Die Leistungsaufnahme beträgt lediglich 18 Watt, ist also nicht die Welt.
Mit dem originalen Netzteil läuft das Teil.
Es gibt lediglich 2 Parameter Spannung und Stromstärke.
Die Spannung ist bei beiden 18V, passt also.
Daraus folgt......
Man könnte natürlich auch mit einem Amperemeter messen was das Teil liefern kann.
Aber Du kannst mir das Netzteil gerne mal zusenden, dann klemme ich es bei mir mal an.
(PN bekommst Du mit meiner Adresse.)
Themen: 26
: 941
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.22, 20:01 von Andrekk.)
Habe wieder zurück gestellt war mir auch zu heikel.
Stecker sind Original von DS2 und DS außen 5,47mm und 5,45 innen kann ich nicht messen da ja der Kontakt sonst dadurch schaden nehmen kann .
Das China Teil hat auch 5,47 das zweite 5,48mm
Wo ich nicht sicher bin ist vor der Buche an China Stecker ist am Kabel noch so komische Plastik Teil vielleicht Widerstand drin ?
Das gibt bei Original nicht .
Auf Bild sieht man das Teil .
Innen Netzteil
(31.03.22, 19:48)Lenni schrieb: Ich mache es mir da mal ganz einfach.
Daraus folgt......
Mache ich sehr gerne .
Ja Amperzange habe ich nicht Privat nur auf Arbeit .
Gruß : IKe Andreas
Themen: 4
: 669
Hallo,
das Dicke da kurz vor dem Stecker ist ein Ferrit.
Es soll gegen Hochfrequenz auf dem Kabel helfen.
: 9,620
31.03.22, 20:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.22, 20:11 von RHK.)
Mache mal ein Foto von beiden Steckern,wo mal die inneren Kontakte sehen kann!
Also Original und China
Das China Netzteil sieht soweit gut aus.
2 seperate Ausgänge,die jedoch nicht einzeln geregelt werden können.
Als heist beide Ausgänge haben gleiche Spannung.
Der Ferritring dient als Abschirmung,welches mitunter als ... anzusehen ist=egal ob mit oder ohne.
• Andrekk
Themen: 26
: 941
China
Original
Gruß : IKe Andreas
