Themen: 26
: 941
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.22, 22:20 von Andrekk.)
(14.03.22, 21:25)RHK schrieb: Evtl das Netzteil zu schwach,oder es bricht nach einiger Zeit zusammen.
Würde es mal nachmessen wenn es angeschlossen ist=im Betrieb mit dem Pre!
Der Pre ist ja mit Röhren und da wird am Anfang einiges an Strom für die Heizung der Röhren benötigt!
Es ist gut möglich,das dieses Netzteil zu schwach ist und abschaltet.
Hast du mal einen Link zu dem Linear Netzteil?
Zu schwach kann ich mir eigentlich nicht vorstellen wenn ich das Originale Mini sehe
Meins hat 100w
https://de.aliexpress.com/item/100500347...5c5fQr0hf8
Mein Pre Projetc Phono Box DS ist mit dem Teil einwandfrei gelaufen und hat identischen Anschluss wie der DS2 und auch 18Volt .
Unter Last Messen geht ja nur wenn ich Netzteil aufschraube weil ich ja nicht an der Klinke dann eingesteckt Ist .
Das Netzteil hat ja zwei Ausgänge muss vielleicht er an zwei Ausgänge an Spannung Angeschlossen sein ?
Gruß : IKe Andreas
Themen: 115
: 20,515
Bei mir ist auch nur ein Anschluss belegt, das ist nicht das Problem.
Also es kann ja nur an dem Netzteil liegen.
Themen: 115
: 20,515
Je nach Aufbau des Teils kannst Du einfach den Vorverstärker anschließen und Du misst mal am anderen Ausgang mal sehen was passiert.
Themen: 122
: 9,768
14.03.22, 23:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.22, 23:50 von RHK.)
Ich tipe mal auf den Stecker oder evtl Kabelbruch.
Netzteil ist jedenfalls stark genug für den Pre.
Wie schon beschrieben=vergleiche ob die Buchse im Pre auch für den Stecker geeignet ist.
Er sollte etwas stramm reingehen!!
Das ist beim Thorens Dreher auch oft so ein Problem,da die meisten denken es wäre ein 2,5er Anschluss,aber es ist dort ein 2,1er.
Das geht zwar mitunter mit einem 2,5er Stecker,aber dieser sitzt halt nicht optimal und kann Probleme machen.
Also vergleiche die Stecker der beiden Netzteile mal genau!!
• Andrekk
Themen: 26
: 941
Ich Messe heute mal unter Last am zweiten Spannung Ausgang und Messe auch die Klinkenstecker mal in Größe gegen einander.
Doch wie schon gesagt mit dem Phono Box DS geht alles eben nur mit dem Neuen DS 2 nicht .
Gruß : IKe Andreas
Themen: 26
: 941
So mal gemessen unter Last Im Netzteile an beiden Ausgängen 18,02 Volt selbst bei einschalten vom Pre DS2 zuckt kurz auf 18,00 Volt runter für Millisekunde und bleibt dann bei 18,02 .
Dann habe ich die Spannung am Poti runter auf 17,96 Volt gedreht damit versucht Fehler weiter er blinkt ist an nach ca 25sek geht aus .
Das gleiche mit Spannung am Poti auf 18,3 Volt drehen Fehler bleibt .
Dann habe ich genau auf Ohmmeter beobachtet ob Spannung einbricht nach einschalten nein bleibt bis um 0,02 Volt auch wenn dann Pre ausgeht sieht man nicht das Spannung weg fällt .
Jetzt kommst aber habe das dann mit zusätzlichen am zweiten Ausgang die Phono Box DS und Tube Box DS2 angeschlossen.
Dabei dann Spannung gemessen unter einschalten bleibt bei beiden Ausgängen auf 18,02 Volt. ABER wenn dann die Tube Box DS2 ausschaltet geht die Phono Box DS auch mit aus Mann sieht aber kein Spannung Abfall bevor sie ausgehen .
Nach dem sich ausschalten kann ich beide in gleicher Sekunde wieder einschalten .
Kann das sein das die Tube Box DS2 irgendein Impuls sendet und merkt es kommt keine Antwort vom Netzteil?
Weil nur die Phono Box DS läuft perfekt mit Linearnetzteil immer .
Und ja die Stecker sind identisch 2,5 . Kabel für Spannung sind ja zwei dabei auch identisch und Fehler auch mit beiden Kabel.
Ich glaube das die Tube Box DS2 den Fehler macht und vielleicht auch deswegen die ihr Linearnetzteil so Schweine teuer ist .
Gruß : IKe Andreas
Themen: 115
: 20,515
Ich denke dass der Fehler nicht bei der Tube Box zu suchen ist, sondern beim Netzteil.
Ich hatte bereits vorher geschrieben dass ich erstmal die Tube Box kaufen würde und dann ggf. ein anderes Netzteil.
Mein Linearnetzteil habe ich mir nur angeschafft da die tolle UnityMedia Box ein leichtes Brummen verursacht hat. (Nur bei low output MC´s hörbar)
Unity Gerät aus, brummen weg. Da ich natürlich die Kiste nicht immer aus schalten wollte, kam das neue Netzteil.
Wenn es mit dem oroginal Netzteil nicht brummt, dann einfach das Linear Netzteil zurücksenden und für das geld Platten kaufen
Auch wenn sehr viele etwas anderes behaupten, ein Netzteil kling nicht.
Themen: 33
: 1,747
Hallo Andreas,
jetzt ich auch mal...
Ich versuche jetzt mal, ein absolut neutrales Statement hinzubekommen, mit dem ich niemanden anpinkeln möchte, ich jedoch auch meine unmaßgebliche Meinung zu diesem ganzen Thema raushauen kann.
Also Andreas, Du hast hier schon sehr viele Meinungen und Ratschläge u.a. zum Thema Phono-Pre gelesen. Nichtsdestotrotz hast Du Deine eigene Linie absolut straight verfolgt und durchgezogen.
Ich persönlich habe mich bei der Lektüre dieses und Deiner anderen Freds bereits häufig gefragt: warum zum Geier fragt er denn überhaupt, wenn er doch sowieso das macht, was er von vornherein machen wollte...?
Die Antwort habe ich mir bisher immernoch nicht geben können - das wirst sicherlich nur Du beantworten können.
Jedoch bin ich ehrlich und muss gestehen, dass sich mir - auch, wenn ich hiermit jetzt gerade wieder mal in meinem Leben ins berühmte Fettnäpfchen trete (jedenfalls bleibe ich mir treu dabei...) - bei Deinen gerade beschrieben Problemen mit dem Zubehörnetzteil so ein klitzekleines Grinsen ins Gesicht schleicht.
Denn anstatt Dich erstmal an Deinen neuen Errungenschaften zu erfreuen und diese aussgiebig zu testen und zu geniessen, scheinst Du, einem Marathonläufer gleich, irgendwovon getrieben zu sein, um ein wie auch immer geartetes "Maximum" beim Thema "Hifi" erreichen zu können.
Dabei kann aber nur der Spaß am eigentlichen Musikhören auf der Strecke bleiben...und wie Du siehst, kann es auch Probleme verursachen, wenn man noch nicht den wirklichen "Durchblick" hat.
Anderes Beispiel - Du würdest sicherlich doch niemals auf die Idee kommen, an Deiner R1 einen komplett neuen, Dir noch unbekannten Satz Reifen zu montieren, mit dessen Laufeigenschaften Du noch überhaupt keine Erfahrung hast und zu denen Du deshalb auch noch absolut keine Aussage machen kannst und gleichzeitig das Fahrwerks-Setup der Yammi an Federbein und Gabel komplett zu ändern... - was dabei rauskommen würde, wäre ein absolut anderes Fahrgefühl und eine total andere Strassenlage der Dir eigentlich bis dato absolut vertrauten Maschine - welche im krassesten Fall sogar zum Sturz führen könnte, weil diese Dich im Grenzbereich überraschen würde und Du dann evtl. falsch reagieren würdest.
Will sagen, wenn Du alles zugleich änderst, kannst Du doch garnicht sagen: dies und das hat der neue Reifen jetzt verändert und das kommt jetzt durch die neue Dämpfungseinstellung bzw. durch die neue Fahrwerksgeometrie...denn hier gilt: alles nach und nach und jede Änderung erstmal ausgiebig "erfahren" und verinnerlichen und erst dann den nächsten Step vollziehen...aber das ist Dir sicherlich bewußt.
Ich denke, dieses Beispiel konnte Dich erreichen und Dir ist klar, was ich damit ausdrücken möchte.
Was ich mich jedoch seit einiger Zeit frage, ist, warum Du beim Thema "Hifi" nicht genauso vorgehst und erstmal jede Neuanschaffung ausgiebig "geniesst" und verinnerlichst, anstatt wie ein Marathonläufer in kürzester Zeit durch das komplette Hifi-Angebot zu hecheln und dabei den Wald vor lauter Bäumen nicht zu erkennen...???
Die Tube Box ist ein klasse Gerät, welches Du auch erstmal gut mit dem Original-Netzteil hättest hören können, bevor dann evtl. dem Wunsch nach einen "besseren" Netzteil nachgegeben worden wäre...wie kannst Du denn jetzt beurteilen (wenn Du denn damit hören könntest...), ob das neue Netzteil wirklich besser "klingt" als das Originale...?
Naja, wie auch immer - dies waren einfach nur mal meine persönlichen Gedanken zu Dir und Deinen Hifi-Ambitionen, ich hoffe, ich habe Dir nicht irgendwie damit auf die Füße getreten, denn das war absolut nicht von mir beabsichtigt.
Du kannst Dir natürlich jetzt sagen: was will der Kerl denn jetzt von mir, soll sich doch um seinen eigenen Scheixx kümmern...- aber dann wäre auch das ok, täte ja auch keinem weh...
Jedenfalls wollte ich Dir mit meinen Zeilen nur ein paar neue Denkanstöße geben...
Hallo Andreas,
es gab bei mir auch mal Zeiten,
wo ich andauernd neue "Errungenschaften"
gekauft habe.
Das Ergebnis war.
Je mehr ich um - und rumgefummelt habe,
desto mehr Probleme hatte ich mit dem
ganzen Zeug.
Nimm Dir einfach mehr Zeit und gehe alles
in Ruhe an.
Wenn das Netzteil wirklich der Urheber ist
war es ein Fehlkauf.
So etwas kenne ich auch.
• Andrekk
Themen: 26
: 941
Alle Gut hat mir keiner auf die Füße getreten oder sowas in der Richtung .
@WBC Alles ok verstehe Dich voll und ganz .
Nur weiß ich nicht ob ihr das bei mir macht .
Weil das Linearnetzteil habe ich nun schon paar Wochen ca.3 oder 4. daher fällt zurückschicken glaube raus.
Doch was viel wichtiger ist warum läuft es super mit der Phono BOX DS ???
Und mit der Tube Box DS2 eben nicht ?
Das wüsste ich gern.
Da ich Mechaniker bin muss ich den Fehler erst mal finden bevor ich was ändern oder ersetzen kann.
Woraus schließt Ihr nun das es Netzteil ist ? Nur weil mit dem Originalen geht ?
Ich kann aber auf jeden Fall schon mal Feststellen das der Sound von Original Netzteil zu Linearnetzteil an Phono Box DS für mich kein Unterschied vorhanden ist .
Trotzdem will ich wissen egal was es Zeit oder Mühe kostet Defekt ist oder eben nicht zum Anderen Teil Passt .
Gruß : IKe Andreas
