(18.07.22, 14:41)Sufi7 schrieb: Nachdem ich bei der Preamp nichts verändern kann
Hast Du nicht auf den Vincent PHO 500 gewechselt? Der hat auf seiner Unterseite zwei Mäuseklaviere und dort kann die Kapazität und für MC der Abschlusswiderstand eingestellt werden.
https://www.vincent-tac.de/fileadmin/pdf..._EN_FR.pdf
Siehe Seite 13
• Sufi7, tschuklo, Lenni
Themen: 10
: 1,173
19.07.22, 11:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.22, 11:19 von Sufi7.)
(18.07.22, 15:36)Don_Camillo schrieb: (18.07.22, 14:41)Sufi7 schrieb: Nachdem ich bei der Preamp nichts verändern kann
Siehe Seite 13
Hallo Rolf,
nein leider ist das nichts geworden. Es wurde im Endeffekt nur die PHO 300. Ich bin im Klangvergleich WIRKLICH SEHR happy, nur verstellen kann ich leider nichts.
Liebe Grüße,
Sufi
(18.07.22, 15:03)Lenni schrieb: Schreibe mir die Tage doch einfach eine PM mit Deiner Adresse, dann packe ich die Dinger mal ein.
Ich sende Dir direkt mein EPC 207 auf SME mit, ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht hat Dein System ja auch eine kleine Macke..
Bisher schiebe ich die von Dir beschrieben Probleme auf die Nachbau Nadel, denn ich kenne beide Systeme, EPC 205 + EPC 207 als sehr gutmütige, unkritische Systeme..
Ich denke jedoch, und vielleicht liege ich auch falsch damit, dass auch das EPC 207 mehr kann als eine 30 Euro Nachbau Nadel herauszukitzeln vermag.
Hab dir schon geschrieben und auch hier nochmal DANKE
(18.07.22, 14:19)RHK schrieb: Zitat:Das ist dann z.B. der Grund, weshalb der Eine einem Tonabnehmer mehr Bass und der Andere dem gleichen Tonabnehmer mehr Hochton attestiert
Und das wird leider oft nicht bedacht,das Hörvergleiche am besten mit gleichen Arm und Pre gemacht werden sollten!
Imoh kommen gerade dadurch (weil sie es nicht machen) so große Unterschiede vor!
Sehe ja bei mir welche Unterschiede es schon macht,wenn ich ein System auf Dreher 1 und auf Dreher 2 vergleiche mit ein und demselben Pre incl.Einstellungen
Na schau, ich mach was richtig! Der Vorteil wenn man nicht so viel Auswahl hat.
Im Ernst, das hab ich auch schon Anderen erklärt. Man muss verschiedene Komponenten immer am gleichen restlichen Setup testen. Alles andere kann nicht funktionieren und daher bin ich auch kein großer Fan davon, Hifi-Komponenten in Geschäften zu testen. Das gibt mir einen Eindruck, aber niemals Klarheit darüber wie es dann zu Hause klingt.
Themen: 121
: 9,713
Asche auf mein Haupt,aber ich konnte nicht wiederstehen
https://www.ebay.de/itm/325271875161?ssP...2749.l2649
Themen: 115
: 20,387
Ui, stolzer Preis für mit ohne original Nadel..
Themen: 224
: 3,571
(20.07.22, 15:27)RHK schrieb: Asche auf mein Haupt,aber ich konnte nicht wiederstehen
Megateuer für so eine billige Eurochannels-Nadel im Beipack
Themen: 121
: 9,713
Scho,aber du bekommst hierrum keine MK3 mehr
Ja, aber beim MK3 Einschub fehlt die Nadel. Der Witz ist ja gerade der Einschub, weil Du dort bei den IIx einen Titannadelträger und bei dem MK3 einen Boron-Nadelträger hast. Die Nachbauten haben nur ein Alu-Röhrchen.
Allerdings sieht es derzeit auch bei Yahoo-Auktion ziemlich mau aus mit den EPC-205C in egal welcher Ausführung.
Themen: 224
: 3,571
(20.07.22, 16:47)Don_Camillo schrieb: Allerdings sieht es derzeit auch bei Yahoo-Auktion ziemlich mau aus mit den EPC-205C in egal welcher Ausführung.
Es gibt ja nun auch Alternativen....
Themen: 115
: 20,387
: 2,821
Lenni, du solltest langsam deinen Nachbarn rausekeln. Du wirst irgendwann mehr Platz brauchen.
