06.05.22, 13:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.22, 13:42 von WolfgangVoss.)
Ich habe noch zwei Viedos hochgeladen
Bei dem Zweiten kann man etwas die Abweichungen des Stroboskops sehen
Wolfgang
(06.05.22, 13:35)Don_Camillo schrieb: Ok, der leiert ja richtig. Das ist nun aus der Ferne etwas schwierig; vor Allem weil Du ja sagtest, dass da Jemand angeblich vor einiger Zeit eine Überholung durchgeführt hat. Im Prinzip hast Du da einen Gleichstrommotor und die Steuerung auf der Platine reagiert mit Spannungs- und Stromänderung auf Drehzahlschwankungen. Die korrekten Drehzahlen werden je Geschwindigkeit über ein kleines Poti auf der Platine eingestellt. Ist so ein Poti verdreckt oder der Schleifer oxidiert, dann kann es zu so einem Verhalten kommen. Aber das Leiern kann auch mechanische Ursachen haben:
- verdrecktes oder beschädigtes Tellerlager, zu wenig Öl im Tellerlager
- Beschädigung am Motor
- Öl auf den Laufflächen des Riemens
Hallo Rolf
Was hältst du von den nächsten Maßnahmen:
Neuen Riemen aufziehen .... (Vorher die Laufflächen reinigen)
Das Öl im Lager erneuern.
Was sollte man dort beachten?
Kann man für das Poti Kontaktspray verwenden oder geht das gar nicht?
Wolfgang
(06.05.22, 13:37)WolfgangVoss schrieb: Was hältst du von den nächsten Maßnahmen:
Ich würde zuerst das Tellerlager reinigen. Mit einem fusselfreien Tuch oder Papiertuch das alte Öl aufnehmen, mit einem fusselfreien Tuch oder Papiertuch danach das Lager solange auswischen, bis nichts mehr am Tuch haftet. Danach mit Mobil DTE Heavy Medium IO68 Sinterlageröl befüllen - das bekommst Du z.B. hier
https://www.ebay.de/itm/185131503978?has...SwY49gzJCU
Zudem würde ich zuerst die Laufflächen und den alten Riemen reinigen. Von einem ausgeleierten Riemen kommen diese heftigen Gleichlaufschwankungen nämlich eher nicht; auch wenn so ein Riemen nicht ewig hält. Aber die Investition würde ich mir erstmal sparen und dem eigentlichen Fehler auf die Spur kommen.
Ja, für die Potis kannst Du "Kontaktspray" nutzten. Das allein wird aber nicht reichen. Reinigungsstäbchen und die Potis bewegen wirst Du auch müssen. Dann benötigst Du das Service Manual, damit Du die Potis wieder exakt und korrekt nach Anleitung einstellen kannst
https://www.theanalogdept.com/images/spp...0MkIII.pdf
(06.05.22, 15:22)Don_Camillo schrieb: (06.05.22, 13:37)WolfgangVoss schrieb: Was hältst du von den nächsten Maßnahmen:
Hallo Rolf
ganz lieben Dank für deine Tips und Hilfe und das Dokument ... Ich habe die Sachen bestellt + neuen Riemen sicherheitshalber.
Mal schauen was das bringt ... wird aber ein paar Tage dauern bis alles da ist
Ich halte euch auf den laufenden.
PS: wie komme ich am einfachsten an das Poti ... ?
Themen: 18
: 16
Moin, BJH hört sich bei mir genauso an , u. ich kann keine Abweichungen am Strobe erkennen. Öl ran, neues Gummi u. gut ist.
Gruss
Rainer
• Burkie
: 3,524
(06.05.22, 19:05)Q60 schrieb: Moin, BJH hört sich bei mir genauso an
Die Kiste eiert doch total
(06.05.22, 19:19)Spitzenwitz schrieb: (06.05.22, 19:05)Q60 schrieb: Moin, BJH hört sich bei mir genauso an
Vielleicht ist das ja die normale Performance von Thorens nach dem 125er
mit der Zeit gewöhnt man sich allerdings auch an fast Alles
Ich würde allerdings nach 10 Sekunden zu viel bekommen, bei dem Geleiere.
Themen: 18
: 16
Thorens scheint ja hier im Forum nicht besonders beliebt zu sein, oder aber es wird hier nur gerne gescherzt. Ich habe die Platte jetzt garnicht parallel dazu gehört, war mir nur etwas jaulen in Erinnerung.
Die BJH,s habe ich alle bei mir im Büro u. Da steht der Q60 von Sanyo. Damit habe ich die vor ein paar Wochen gehört u. Da viel mir das eben auch auf. Deswegen hielt ich das für normal.
Einfach mal eine andere Platte auflegen.
• Burkie
Themen: 4
: 669
Hallo,
Klassik-Platten bekommt man meist nach geworfen.
Eine Platte mit langsamer Klaviermusik ist optimal zur gehörmäßigen Prüfung des Gleichlaufs.
Sollte es da leiern, oder die Töne wie leicht verstimmt klingen, ist der Gleichlauf im Eimer.
Pop-Musik ist meist nicht optimal für solche Kontrollen.
Themen: 28
: 1,942
(07.05.22, 11:22)Q60 schrieb: Thorens scheint ja hier im Forum nicht besonders beliebt zu sein, oder aber es wird hier nur gerne gescherzt.
Es wird hier nur gerne freundlich, scherzhaft gelästert. Alles nicht böse, gehässig oder wirklich abwertend gemeint.
Schöne Grüße, Thomas
(07.05.22, 11:22)Q60 schrieb: Thorens scheint ja hier im Forum nicht besonders beliebt zu sein, oder aber es wird hier nur gerne gescherzt. Ich habe die Platte jetzt garnicht parallel dazu gehört, war mir nur etwas jaulen in Erinnerung.
Guten Morgen
er leiert wirklich leicht ... ist nicht extrem aber es stört mich und ich möchte es beseitigen.
Ich habe noch mal eine Aufnahme gemacht, bei der man auch ein bisschen die Bewegung des Stroboskops erkennt.
Ich persönlich mag eigentlich Thorens.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende.
Wolfgang
