19.10.22, 11:14
Das stimmt, MP3 Player funktionieren noch bei einer 6 auf der Richter Skala, auch wenn dann die Boxen schon heftig durchs Zimmer hopsen.
Upcycling, Gehäusebau
19.10.22, 11:14
19.10.22, 11:22
(19.10.22, 11:14)k-laus schrieb: auch wenn dann die Boxen schon heftig durchs Zimmer hopsen. Wenn sich das sonst nicht machen hörst Du einfach zu leise! Gruß Jörg
19.10.22, 14:07
So, jetzt mal wieder Ernst!
Folgende Geräte habe ich in der letzten Woche abgeholt. Alle für ein Appel und ein Ei (also unter 20 Euro/Stk.) Es sind alles Geräte, die sich nicht einfach von ihrem Chassis trennen lassen, also nur für Rahmenbau taugen. Alle hatten defekte Riemen und brauchten eine neue Nadeln. Zu einigen habe ich Fragen. Erstens: [Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/...46_33.jpeg] Teleton S100 Was ist das? War in einer Teleton 400 Kompaktanlage. Was ist das für ein Tonarm, der macht einen guten Eindruck und hat diese selten vorkommende Antiskatingeinrichtung. Zweitens: [Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/...48_54.jpeg] Philips GA308 Wo bekomme ich eine günstige gute Nadel für das M400 her (Wie ich finde ein tolles System)? Drittens: [Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/...50_34.jpeg] Braun 350 Ausser Riemen alles schicki! Viertens: [Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/...47_48.jpeg] Telefunken S600 War billig wegen abgekniffener Ecke und Tonarmmangel. Ideen wie ich einen Tonarm da dran kriege. Da ist nur das Loch das mit dem Subchassis schwingt. Wo der Tonarn hinkommt steht also fest. Gruß Klaus
19.10.22, 14:41
(19.10.22, 14:07)k-laus schrieb: Viertens: Nein! Bzw. nur dann wenn der Tonarm einen Einbauabstand von 212 mm benötigt.
19.10.22, 14:52
Ach so, das will ich euch nicht vorenthalten. Ich habe für den S600 angefangen einen Tonarm zu bauen, aber das ist aufwendig und geht nur schleppend voran.
Es handelt sich um einen an einem Faden aufgehängten Carbonarm mit Magnetstabilisierung (habt ihr bestimmt schon mal gesehen). Der ist aber erst im Stadium "Forschung und Entwicklung", aber ein Bild stell ich mal rein. Bitte schreibt mir nicht wie schwierig das ist und das alles wohl überlegt sein muss. Versprochen? [Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/...46_24.jpeg] Gruß Klaus
19.10.22, 14:59
(19.10.22, 14:41)Don_Camillo schrieb: Nein! Bzw. nur dann wenn der Tonarm einen Einbauabstand von 212 mm benötigt. Das ist genau das Problem. Das Loch ist ca. 2cm und der Tonarm soll sich ja mit dem Subchassis zusammen bewegen. Muss also in dem Loch befestigt werden und so gestaltet sein, dasss genausoviel Gewicht dort ist als wäre ein AS212 drauf. Aber für den zahlt man "Mondpreise" und ich will ja eigentlich nicht den Originalplayer wiedererwecken.
19.10.22, 15:15
Dann hast Du wirklich ein Problem. Die meisten Tonarme in diesen Billigspielern sind kürzer als 9" und weisen deshalb auch einen z.T. deutlich kleineren Montageabstand auf (z.B. Hitachi PS-38 = Jelco Derivat, aber 205 mm Montagebstand). Und wenn es echte 9" sind, dann gehen diese eher in Richtung der Rega-Geometrie von 222 mm (z.B. Telefunken TS-860 mit 221 mm). Die "ehrwürdigen" 212 mm gehören eher in die Kategorie Studio und Rundfunk. Nahe daneben wäre noch der LINN-Standard mit 211, aber die passen vom Schaftdurchmesser auch nicht in die 19 mm Bohrung des Ortofon- vor Allem nicht mit einem Excenter, den Du dann noch definitiv benötigen würdest.
19.10.22, 15:21
(19.10.22, 14:52)k-laus schrieb: Ach so, das will ich euch nicht vorenthalten. Ich habe für den S600 angefangen einen Tonarm zu bauen, aber das ist aufwendig und geht nur schleppend voran. Frank Schröder hat sich damals das Konzept patentrechtlich schützen lassen, es aber für den Selberbauer zur privaten Verwendung freigegeben. Frank ist ein ganz Netter, er wird aber "zur Furie" zu Recht , wenn Jemand das Konzept gewerblich verwendet. Solange Du das also als Einzelstück für Dich privat baust, kannst Dudas machen und Frank würde Dir dann auch sicherlich die ein oder andere Frage beantworten. Für Deine VHS Workshops solltest Du vorher mit Ihm reden oder es besser lassen.
19.10.22, 15:42
Ich könnte auf einem 19mm Stift eine Platte montieren, auf der man dann einen Arm platzieren kann. Das Ganze soll zusammen mit dem Arm dann 390 Gramm wiegen. Trotzdem könnte ich Höhenprobleme kriegen, ich kann ja nicht in die Tiefe. Danke für das die Maße und Gewichte, Rolf.
19.10.22, 15:47
(19.10.22, 15:21)Don_Camillo schrieb: Frank Schröder hat sich damals das Konzept patentrechtlich schützen lassen, es aber für den Selberbauer zur privaten Verwendung freigegeben. Frank ist ein ganz Netter, er wird aber "zur Furie" zu Recht , wenn Jemand das Konzept gewerblich verwendet. Solange Du das also als Einzelstück für Dich privat baust, kannst Dudas machen und Frank würde Dir dann auch sicherlich die ein oder andere Frage beantworten. Für Deine VHS Workshops solltest Du vorher mit Ihm reden oder es besser lassen. Danke für den Hinweis. Das ist nur ein Privatversuch. Mit völlig Unbedarften zu Drehen und zu Fräsen geht eh nicht. Da geht es eher um Holzarbeiten. Ich habe eine offene Holzwerkstatt in Kiel im Auge. Interessante Holzverbindungen wären sicher schick, offene Zinkung an den Zargenkanten und Kombinationen von verschiedenen Hölzern. Mal sehen was da rausbrät, wenn das losgeht gibt es Augenfutter. Gruß Klaus |
