: 16,659
(21.01.24, 13:16)Don_Camillo schrieb: Ah, Du warst also heute mal kurz beim Eich- und Salzamt
Das gibt es vermutlich nur in Österreich.
Bei uns sind dies einfach nur Eichämter
Themen: 129
: 3,659
(21.01.24, 12:47)Lenni schrieb: Dieses System war anscheinend original montiert.
Hast du es dir denn mal angehört?
: 20,052
Aber sicher.
Das ist im Prinzip neuwertig. Lief bei mir eine Weile auf dem SL 1610 mk2.
Aber keine Ahnung was das X bedeutet.
Themen: 129
: 3,659
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.24, 14:47 von Darkstar.)
Das X war die erste Revision der EPS-205C Nadel also quasi die „II“ und wurde zunächst mit dem EPC-205C-II L und H verkauft.
Auf Deinem EPC-205C-IIS war ursprünglich die EPS-205C-II ED. Nachfolger war die EPS-205C-II ED. Sowohl Nadelschliff als auch Material des Cantilever sind aber bei beiden Nadeln gleich.
: 20,052
Jetzt bin ich wieder etwas schlauer,
Danke Dir!
Themen: 129
: 3,659
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.24, 14:46 von Darkstar.)
Jetzt habe ich Unsinn geschrieben. Du hast natürlich die L Variante des Generators und damit ist die Kombi genau so, wie sie damals verkauft wurde.
Themen: 129
: 3,659
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.24, 8:16 von Darkstar.)
Hier mal wieder die aktualisierte Übersicht der Technics Systeme dieser Baureihe mit aktualisierten technischen Daten. Die rot markierten Stücke fehlen mir noch. Sollte Euch ein Angebot dazu über den Weg laufen, gebt mir bitte Bescheid.
: 2,302
Vielen Dank,
für die Übersicht
Oder auch nicht, animiert mich zu einer Einkaufstour
Themen: 15
: 1,829
23.03.24, 11:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.24, 11:38 von HighEndVerweigerer.)
Ein schickes 207er oder 205er mit guter Nadel, mehr braucht es nicht am Technics DD. Hörspaß ist dann gesichert.....
: 20,052
(23.03.24, 11:37)HighEndVerweigerer schrieb: Ein schickes 207er oder 205er mit guter Nadel, mehr braucht es nicht am Technics DD. Hörspaß ist dann gesichert.....
Volle Zustimmung, das sind auch genau die beiden Technics Systeme die ich behalten habe...
