Da ich jetzt am Computer sitze konnte ich ein wenig malen.
Die folgenden Messungen zeigte ich schon zu Beginn dieses Fadens.
Gemessen wurde an einem Technics SB-660 Lautsprecher.
Beide Messungen sind absolut gleich. Lediglich der Abstand zum Lautsprecher wurde verändert.
Die schwarze Linie kennzeichnet die lineare Wiedergabe.
Die Reglerpositionen kennzeichnen wie die einzelnen Frequenzbänder ausgesteuert werden müssen um eine lineare Wiedergabe zu erreichen.
So müsste ich die Regler einstellen um in einem Meter Entfernung eine lineare Wiedergabe zu haben.
(Hier ist schon zu sehen, dass der Lautsprecher an sich milde im Bass ist. Die tiefen Frequenzen würden selbst bei Maximalstellung der Regler nicht laut genug dargestellt werden.)
Nun hat sich gar nichts geändert, außer dass ich nun in einem Abstand von 2.5 m gemessen habe.
Um in dieser Position eine lineare Wiedergabe zu erreichen müsste ich die Regler wie im Bild gezeigt einstellen.
Man sieht direkt was @DonCamillo meinte als er beschrieben hat dass hohe Frequenzen schneller an Pegel verlieren.
Zudem sieht man auch sehr schön dass der Raum Bass "macht".
Interpretation der Ergebnisse:
Da die 2. Messung in größerer Entfernung zur Schallquelle stattfand war zu erwarten dass man die Regler etwas "höher ziehen" muss, denn schließlich ist der Anhaltspunkt die "Master" Lautstärke die erreicht werden soll.
Dennoch sieht man dass einige Signale per Equalizer sogar abgesenkt werden müssen. Hier ist das Signal also in 2.5m Entfernung stärker (lauter) als in einem Meter Entfernung.
Dies kommt durch den Reflexionsschall, der Phasengleich auf das Mikro trifft.
Es wurde nichts geändet, außer der Abstand zum Lautsprecher, man sieht also wie extrem der Unterschied beim gleichen Lautsprecher im gleichen Raum ist.
Fazit:
Ich denke man sieht recht eindrucksvoll wie sich die Wiedergabe durch den Raum verändert.
Übers Knie gebrochen kann man sagen dass der Bass in der Regel mit der Entfernung eher zunimmt, während die hohen Töne mit der Entfernung tendenziell leiser werden.
Darum hatten damals auch Lautsprecher oftmals Klangregler und Verstärker erst recht.
Übrigens wurden diese nicht als Klangregler bezeichnet, sondern als Raumanpassung.
Und das hatte auch seinen Sinn.
Man sieht in der ersten Abbildung dass der SB-660 recht linear spielt. Weiter im Raum ist davon jedoch nicht mehr viel übrig.
