Keramiksysteme
#41
(16.10.23, 10:25)DUAL Tom schrieb: @Tornadone.... Ein Datenblatt habe ich bis jetzt leider nicht gefunden. Liegt da bei deinem System eines dabei?
Meine ja.
Habe das System aber am Wochenende zu einem Kumpel gebracht.
Der testet es für mich. Der hat noch die "alten" 12...er DUALS, ich besitze nur die "neuen"  7...er
Hi Tom,
ich hatte das System an einem Dreher montiert. Mir fehlt also auch alles Weitere dazu. Leider.
(15.10.23, 23:08)Don_Camillo schrieb:
(15.10.23, 22:37)Tornadone schrieb: Öhm, ja genau. Enttäuscht? Du schreibst "nur". Hast du mehr erwartet?
Funktioniert auf jeden Fall. Und das passiv.
Na ja, ein bisschen schon, aber aus technischer Sicht. Keramik-Systeme sollen ja an normalen Hochpegeleingängen, wenn diese hochohmig abgeschlossen sind wunderbar funktionieren. Warum also soll man dann also eine "halbe" Anti-RIAA vor eine RIAA-Entzerrung setzen und sich das Thema Phasensalat der frequenzabhängig die Phase drehenden Kondensatoren gleich zweimal antun? Es wäre also qualitativ und technisch deutlich sinnvoller ausschließlich hochohmig abgeschlossene Hochpegeleingänge zu verwenden. Cool
Also jetzt wird`s richtig interessant. Da würde ich mehr Infos bzgl dieser Schaltung und was sie im Speziellen macht (Anti-RIAA war mir schon klar) durchaus wie ein Schwamm aufsaugen. Fakt ist dass das fabelhaft funktioniert und absolut kein Vergleich zu einem Hochpegeleingang ist. Leider gibt es seit der Transistorisierung faktisch keine Hochpegeleingänge mit erforderlicher Impedanz (1-10Meg).
Was für mich ein Winterprojekt ist, ist auf jeden Fall einen Preamp mit Feldeffekttransistoren bauen wo ich mir die Eingangsimpedanz anpassen kann.
Obige Schaltung ist halt so charmant, weil passiv und sehr simpel.
So, oder so ähnlich wird/wurde die übrigens in die Tonabnehmer von Philips (GP390) und Micro Acoustics fest eingebaut um diese Keramiksysteme generell an MM-Eingängen betreiben zu können.
Wo ich oben gerade Micro Acoustics erwähnt hatte......
Da legst di nieder, wie man hier sagt. So einen Sound habe ich bis jetzt nur von meinem Panasonic EPC-450-C II gehört. Das ist schon echt Wahnsinn!!! Dürfte wohl das Ende der Fahnenstange der klassischen Keramiks darstellen. Auch wenn es etwas anders bezeichnet wird.
Leider, leider isses nur eine Leihgabe von Andreas. Aber ich freue mich einfach das mal hören zu dürfen. Nicht auszudenken wie das auch noch mit einem passenderen Tonarm (leicht, mittelleicht) klingt. 1g Auflagekraft taugt leider auch nur für den gemütlichen Genuss und wäre bei mir nicht Alltagstauglich. Aber da habe ich genügend Anderes. Smile
(16.10.23, 12:19)Tornadone schrieb: Also jetzt wird`s richtig interessant. Da würde ich mehr Infos bzgl dieser Schaltung und was sie im Speziellen macht (Anti-RIAA war mir schon klar) durchaus wie ein Schwamm aufsaugen.
https://www.thel-audioworld.de/module/phono/RIAA.htm
https://sound-au.com/project80.htm
(16.10.23, 12:19)Tornadone schrieb: Fakt ist dass das fabelhaft funktioniert und absolut kein Vergleich zu einem Hochpegeleingang ist.
Ich würde das je eher anders beschreiben, weil es dann viel plastischer und einfacher die richtige Richtung vorgibt. Fakt ist, dass eine Bewertung nach Gehör keine lineare Abstimmung sondern nur eine Abstimmung nach individuellem und subjektivem Gusto ergibt. Das, was gefällt ist nicht unbedingt das was technisch auch richtig ist.
Beim Schneiden der Matrize werden die Tiefen um rund 20 dB gesenkt und die Höhen um diesen Betrag angehoben. Frequenzen unter 50 Hz werden nicht weiter gesenkt, damit der Abstand zu möglichen Rumpelgeräuschen nicht zu klein wird. Ab letztendlich 1958 gibt es eine genormte Schneidkennlinie, welche wir auch gerne mit RIAA bezeichnen. Diese genormte Schneidkennlinie ergibt sich aus einem dreistufigen Filter:
  • Ein Hochpass oder Höhenanhebung im Bassbereich bei 50 Hz mit der Zeitkonstante τ = 3180 µs
  • Ein Tiefpass im Mitteltonbereich bei 500,5 Hz mit der Zeitkonstante τ = 318 µs
  • Ein Hochpass im Höhenbereich bei 2122 Hz mit der Zeitkonstante τ = 75 µs
Bei der Entzerrung in der Phonostufe geht es genau andersherum zu, also werden quasi die Tiefen um 20dB wieder angehoben und die Höhen um diesen Betrag abgesenkt. Die Zeitkonstanten definieren sozusagen den Wirkbereich oder besser Einsatzzeitpunkt der einzelnen Filter.
Fehlt in Deinem Reverse-Filter/ der Anti-RIAA nun eine dieser Zeitkonstanten, erhältst Du quasi einen leicht verbogenen Frequenzgang. Das kann gefallen ist aber technisch mehr oder weniger weit von einer Linearen Verstärkung entfernt und gewisse Bereich im Frequenzgang werden dann über- oder e0e0ne unterbetont. Passiert das oberhalb von 2122 Hz, dann wir es klanglich heller und suggeriert mehr Auflösung oder dunkler und klingt geschlossener. Passiert das oberhalb von 500Hz, dann erhalten Stimmen mehr oder weniger Brust, mit mehr Brust klingt es lebendiger, livehaftiger und mehr involvierend, saftiger.
Zudem ist auch die Phasenlage spannend, weil diese quasi maßgeblich über Plastizität und Räumlichkeit mitentscheidet.
(16.10.23, 12:19)Tornadone schrieb: Leider gibt es seit der Transistorisierung faktisch keine Hochpegeleingänge mit erforderlicher Impedanz (1-10Meg).
Da kommst da ja auch mit einer wirklichen Nischenanforderung um die Ecke. So hohe Eingangsimpedanzen werden für moderne Hochpegelgeräte halt einfach nicht benötigt und machen auch elektrisch keinen echten Sinn für moderne Geräte.
Wenn so ein Eigenbau gut werden soll, musst Du aber immer die Last im Auge behalten und ggf. die Verstärkungsschaltung bzw. den Arbeitspunkt des Transistors ändern. Ich würde Dir da eher zum Nachbau einer Schaltung von damals raten, welche hochohmige Eingänge im Original an Board hatte. Radio RIM oder die Elektor hatten damals ein paar solche Projekte.
(16.10.23, 12:39)Tornadone schrieb: Wo ich oben gerade Micro Acoustics erwähnt hatte......
[Bild: https://plattenspieler-forum.de/attachme...nail=27447]
Ich hatte mal ein Micro Acoustics MA-2001E. Ja das war schon recht nett, dafür aber leider nicht wirklich phasenkorrekt.
  • Lenni, Tornadone
Der Vollständigkeit halber (jetzt fehlen nicht mehr viele der hoch- bzw. höherwertigen Keramiks, Das Philips GP390 fehlt leider immer noch....) noch ein Neuzugang der letzten Monate den ich hier noch garnicht gezeigt habe:
Sony Reel Wink Tongue
So hatte es der Verkäufer zumindest angeboten.... Steht ja schließlich auch drauf. Big Grin Big Grin
Es handelt sich um ein Sony VX-23 P
Mit einer neuen Nadel spielt es auch richtig gut auf und gehört auf jeden Fall zu den tollen Keramiks.
Einige Keramiksysteme waren ja eigentlich nur im Zusammenhang mit den ganzen Anlagen bzw. Plattenspielern erhältlich. Aber das Sony gab es auch einzeln in "Schmuckschatulle" zum Nachrüsten zu kaufen. Gebaut wurde es aber anscheinend von AUE im Auftrag. Sehr schön ist dass es im Gehäuse bereits zwei Metallgewichte enthält so dass es mit einem normalen Eigengewicht daher kommt. Viele Keramiks sind ja aufgrund der Bauweise extrem leicht.
Ich mag`s ganz gerne. Und interessanterweise ist es das einzige System was auf eine Änderung der Kapazität in der Sonotone-Schaltung reagiert.
Momentan läuft es bei 2g Auflagegewicht. Ich werde nochmal etwas höher gehen. Vielleicht wird`s ja noch besser. Wink
  • HighEndVerweigerer, rowo, Jan, Lenni, S. Custom
Mal ne Frage:
Hätte jemand Interesse an einem Test eines Sonotone 9TA?
Ich hab neulich ein zweites bekommen was ich an ein SME-Headshell montieren will. Das würde ich bei Interesse gerne rumschicken. Dazu würde ich die Anpassungsschaltung direkt im Headshell verlöten. Das wäre also Plug and Play für den MM-Eingang.
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Entschuldigung, ich melde mich später nochmal, wenn sich die Stimmen in meinem Kopf geeinigt haben. Big Grin
  • Oldschool, Tornadone, Jan
Big Grin Big Grin Big Grin
Eilt ja nicht. Ich hab eh festgestellt dass mit ein paar passende Widerstände fehlen weil ich die nur noch in 1 und 2W habe. Die sind - öhhhhm - ötwas zu groß für in die Headshell unten nei.... Rolleyes
Ich Depp hab gerade beim Test vergessen meine "Keramikbox" einzuschalten. Und ich hab`s garnicht gemerkt. War nur echt laut.  Cool  Schon der Hammer was der MM-Eingang vom Pioneer SA-706 für Eingangspegel verträgt.
Ich vermute mittlerweile dass er die auch echt mag. HO MCs muss man schon ganz schön aufdrehen.
