(31.12.23, 20:06)Don_Camillo schrieb: Dachte ich teile einfach mal weil ihr mir so sGlückwunsch zum ersten Schritt und Teilerfolg.
Wenn Du den Plattenteller anschubsen oder aber in 33 starten um 45 U/Min erreichen zu können, dann hast Du da leider noch ein Problem. Bitte prüfe während des Betriebes die Motortemperatur. Wenn DU diesen nach 30 Minuten Betrieb nicht mehr anfassen kannst, dann läuft er in den Lagern immer noch heiß und das wäre einer der Gründe, weshalb er nicht nach Einschalten direkt auf 45 Umdrehungen kommt und Du da zuerst in 33 anfahren musst. Das wäre die mechanische Problematik mit dem Motor. Es gibt aber auch eine elektrische und das wäre der Phasenschieberkondensator. Wenn Du diesen nicht nachmessen kannst, dann würde ich ihn vorsichtshalber austauschen, damit Dir die Wicklung de Stators im Moor nicht durchbrennt.
Im Video hört es sich leider auch noch so an, als ob der Plattenteller leicht leiern würde. Die beiden Riemen sind hier nicht das ganze Geheimnis sondern die Reibfläche auf dem Reibrad (darf nicht ausgehärtet oder verölt sein) sowie beide Antriebswellen und die Fläche auf der das Reibrad im Plattenteller läuft müssen ebenfalls vollkommen fett- und öl-frei sein. Ist das nicht vollkommen fettfrei, rutscht das Reibrad durch und die Drehzahl schwankt.
Zudem findet sich da eine Feder, welche das Reibrad gegen die Plattentelleraußenkante zieht. Ist diese ausgeleiert, hast Du einen ähnlichen Effekt (Leiern, Drehzahlabweichungen).
Dann noch mehrere Gefahrenhinweise zum Tonabnehmer und der Abtastung. Das verbaute PE-90 kam original wohl mit einer Saphirnadel, eine Diamantnadel gab es allerdings optional. Saphirnadel beschädigen die Schallplatte. Deshalb solltest Du Dir unbedingt eine Ersatznadel mit Diamant anstatt Saphir besorgen - hier findest Du so eine Ersatznadel für die moderne Stereorille.
Außerdem besitzt der Tonarm eine Auflagekrafteinstellung - da findet sich unter dem Armrohr eine Rändelschraube. Hier solltest Du sicherstellen, dass Du nicht deutlich über 3 gr Auflagekraft eingestellt hast.
Tatsächlich läuft der jetzt um einiges kühler als zuvor, komme während der läuft nicht an den Motor ran, kann aber nach 2 Stunden Spielzeit immer noch die leicht warme Metallplatte unter dem Drehteller anfassen ( -> weil leicht warm^^)
Der Plattenspieler startet nun auch in allen 4 Geschwindigkeiten ohne Probleme.
Hatte mir die Spannung des Reibrades / die Feder mal angeschaut und die ist tatsächlich etwas lasch.
Wo krigt man sowas wenn nötig? Und wie würde ich die Tauschen? und Sollte ich die Tauschen?
Denn ich hatte wir (ja kann wohl inakkurat sein aber hab keinen Weg das wirklich zu messen xD) n paar Apps (mehrere zur Sicherheit / Vergleich) heruntergeladen um zumindest angehend die Geschwindigkeit zu testen und nach denen läuft der bei 33 1/3 Mittlerweile (nach 2/3 Stunden Spielzeit nach dem Ölen) 1% zu schnell. und bei 45 dreht er 45.4 U/m also ~~ungefähr.
Hoffe mal das das jetzt so bleibt, bisschen zu schnell war ja nie so schlimm, solange es nicht nightcore wird haha.
Unter 3-5% merken meine Eltern eh nicht und die wollen ja auch nur die Platten hören. Das ist bei denen nicht so wichtig das Die nicht 105% korrekt schnell dreht.
Das Reibrad selber war normal fest für Gummi würde ich sagen? (Hab das Rad und die Innenseite des Tellers nochmal von allem Schmutz gereinigt um guten Kontakt herzustellen
Hatte Online gelesen das die Fest werden können und das das nicht gut wär, aber die Rolle hat ja nun Kontakt mit dem Teller und dreht den.. Und abrutschen / durchdrehen höre ich nicht ... weiß nicht wie es sich anhören würde tbh
Das mit der Saphir Nadel stimmt, da hab ich sogar noch eine Orignale in der Kiste liegen.
7Dm waren es mal, ha! -> Hatten aber schonmal eine Ersatznadel eingebaut, also nicht mehr die Original Saphire!
Wie im Oberigen Kommentar an Tornadone beschrieben habe ich bereits eine Bestellt -> Tatsächlich die die du mir verlinkt hattest ... Muss aber schauen weil da kein Bild war ob die Passt für den 59_er, da die Nadel 2 Spitzen hat.
(Sind ja nur 20€, im Notfall hab ich Pech, vllt finde ich ja einen außer Nachbarschaft der so ein hat wenn die bei mir nicht geht
Die Tonabnehmer-Kraft hab ich versucht zu messen aber hab da nicht hinbekommen.
Hatte die Küchenwage und n Stück weichen Stoff gestapelt, aber da kam nix raus.
Der liegt auch nur auf der Platte... also denke ich nicht das da was is mit zuviel Druck... sonst n tipp zum Messen? ?
+ Die Schraube hatte ich jetzt auch nicht gesehen, muss noch ma schauen wenn was is.
Danke aber nochmal für die Details, hat mir auf jeden fall mehr Einblick verbracht in den Plattenspieler und die Mechanik.
