Ich würde über eine Live Messung am die Sache ran gehen..
Also messen und während der Messung leichte Veränderungen vornehmen.
Das solltest Du dann ja sofort auf dem Monitor sehen..
Evtl. Musst Du den Messmodus an der Software hierfür ändern.
P. S. Du hast ja insgesamt 3 Einbrüche kurz hintereinander.
(15.01.24, 10:39)fr.jazbec schrieb: Ich würde alles so lassen, das passt doch. Kritisch wäre es nur wenn irgendeine Mode lang nachhallt, das sehe ich aber nicht.
Ja und Nein.
Wenn man sich nur auf die Moden konzentriert, dann hast Du recht. Aber wie gesagt, dies ist lediglich ein Problem.
Wir haben hier jedoch einen Pegelunterschied von 15 dB. Bei 10 dB Unterschied habe ich bei der empfundenen Lautstärke eine Verdoppelung.
Ich glaube nicht, dass die schmalen Einschnitte im Bass besonders stören. Der Raum scheint mir recht gut bedämpft zu sein, wozu die Schrägen sicher viel beitragen.
15.01.24, 18:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.24, 18:05 von Feierabendsegler.)
Jetzt bin ich den ganzen Tag am grübeln, wie es sein kann, dass der Pegel so dermaßen weit über den vorher eingestellten 83db sein kann. Eine Std Badewanne und allgemeines Stöbern hat die Erleuchtung gebracht. Hoffe ich zumindest. Ich denke, dass ich den Monitorausgang auf Master gestellt habe. Sprich, auch das Signal vom Messmilrofon wird wieder ausgegeben. Wenn dem so ist, dann ist die erste Messung hiermit hinfällig. Wenn meine Frau Feierabend gemacht hat (Homeoffice), dann Werd ich das Mal überprüfen und gegebenenfalls neu messen und hier einstellen.
Immer wieder schön, wie man sich selbst im Weg stehen kann....
Gruß Chris
So wie’s aussieht ist die Mode von 50Hz dein Problem, der Rest ist zu vernachlässigen. 50Hz in den Griff zu bekommen ist schon sportlich, Absorber werden da dick und Helmholzresonatoren und Plattenschwinger sind schwer zu berechnen.
