: 9,520
Ich würde das mit dem 2K Kleber machen,das hält und so ein kleiner Punkt geht ganz einfach damit.
Ich denke das das mit dem O Ring schwierig wird auf Dauer,oder du schiebst einen passenden Ring über das Rohr an die besagte Stelle
: 19,988
Ich denke dass der O Ring die beste Variante ist. Wenn der ordentlich ins Loch gepresst wird, dann sollte der halten..
Der PL 70 II ist praktisch im Neuzustand und so praktisch nirgends zu bekommen, da klebe ich sehr ungerne..
Die Funktion ist ja nicht wirklich gestört, da ich meist den Arm eh von Hand auflege.
Aber den Dreher hätte ich gerne zu 100% perfekt.
: 9,520
Zitat:Aber den Dreher hätte ich gerne zu 100% perfekt.
Dann würde ICH das mit dem Klebepunkt machen
: 19,988
Ich teste erst den O Ring..
Plan B wäre der Kleber
: 9,520
17.02.24, 18:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.24, 18:31 von RHK.)
Plan C
Im Auto werden auch so kleine Stopfen im Handschuhfach benutzt
Meist Oben L&R als Antidröhnanschlag!
Kannst ja mal schauen ob so einer passt,falls bei dir vorhanden.....
: 19,988
So, dieses Problem habe ich mit der O-Ring Methode von Detlef lösen können.
Oben ist die Arretierungsschraube des Tonarmrohrs. Diese habe ich raus gedreht.
Einen O-Ring habe ich durchgeschnitten und ein Ende angespitzt. Nun habe ich das angespitzte Ende von oben I eingefädelt. Dann habe ich den (zu dicken O-Ring) von unten mit einer Zange durchgezogen bis er an der Innenseite des Armrohres fast bündig war. Dann habe ich unten passend mit einer Knipex den Rest abgeknipst..
Sitzt absolut fest und perfekt..
