Was für ein Tonabnehmer ist es?
Guten Morgen an alle die schon wach sind.. Smile
Das Teil war beim PL-12 D verbaut, aber ob dass schon immer dort war, wage ich zu bezweifeln.
was ist das für ein Teil, welches Auflagegewicht soll ich einstellen?  Momentan habe ich 2,00 Gr eingestellt
Die Nadel hat vorher wie ein runder Haufen Dreck ausgesehen aber schaut jetzt nach dem Reinigen mit Isopropanol sehr gut aus und die gerade aufgelegte Platte von Kylie Minogue hört sich echt top an.
Trotzdem möchte ich mehr wissen über den TA. Mir scheint er wie was von Audio Technica?
Danke und ein schönes Wochenende
Jaro
Die Nadel könnte diese sein,
 für Ortofon F 15 MK II, 1,5 g
Angry
 ........  Please hold the line !!!
[-] Die folgenden 3 users Gefällt Siggi69's post:
  • Darkstar, Jarap, höanix
Ja, das ist ganz klar ein Ortofon F15
Danke,
habe auch technische Daten dazu gefunden.   (bei vinil engine)
Zitat:Das Ortofon F15 ist ein Stereo-Tonabnehmersystem mit beweglichem Magneten.
Technische Daten
Gewicht: 5 g
Ausgangsleistung: 1,0 mV
Impedanz: 800 Ohm
Abtastwinkel: 15 Grad
Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
Kanaltrennung: 25 dB
Kanalbalance: 2 dB
Nadeltyp: sphärisch (F15), elliptisch (F15E)
Nadelspitzenradius: 15 µm (F15), 18 µm x 8 µm (F15E)
Äquivalente Nadelspitzenmasse: 0,9 mg
Auflagekraftbereich: 1 bis 2 g
Empfohlene Auflagekraft: 1,5 g
Ersatznadel: N 15/15E
wie kann ich heraus finden welche Nadel verbaut ist  N15 oder N15E? kann ich es unter der Lupe oder Mikroskop sehen?
Grüße Jaro
Zunächst einmal ist deine Nadel vermutlich ein Nachbau, da die Original Nadel die Ortofon Bezeichnung an der Front auf einer schwarzen Platte trägt. Ob und welche Nachbauten höherer Qualität es hier gab, kann ich dir nicht sagen.
Das ist ein System, das damals so häufig vorkam, wie heute die OM-Serie.
Ich habe davon bestimmt noch 10 Stück hier.
ja kaum vorstellbar dass die verbaute Nadel tatsächlich original ist.
Jedoch hatte ich schon ein paar Nadeln wo das Front Blechschild beim Anfassen abgefallen ist, weil der Kleber verschwunden ist. Ich habe dann das Schildchen wieder hingeklebt.
Hier ist zumindest ein H erkennbar.
Mich interessiert eher ob sphärisch oder eliptisch.
Was hat es auf sich mit den beweglichen Magneten?
Das müsste das selbe System sein wie es Audio Technica verwendet. Dort sind die Magneten auf dem Nadelträger angeklebt und bewegen sich dann im Luftspalt der im Body eingelassenen Spulen...
Hier sind die Magneten recht gut zu sehen...
  • Jarap, Darkstar
(21.09.25, 9:27)Jarap schrieb: Mich interessiert eher ob sphärisch oder eliptisch.
Das kann man bei Nachbaunadeln, zu denen man keine Bezeichnung hat, nie einwandfrei sagen.
Ich habe sogar noch NOS-Ware dieser alten Systeme....
  • Jarap, HighEndVerweigerer, Darkstar, Jan
entschuldigt dass ich da noch mal nachhacke, aber der Schliff ist ja anders , der müsste doch unterm Mikroskop erkennbar sein oder nicht?
Zitat:Ich habe sogar noch NOS-Ware dieser alten Systeme....
@Spitzenwitz was kostet so was ? Evtl. steigert diese original neue Nadel auch den Wert des Drehers. Smile
Jaro
