Themen: 95
: 3,959
Hi Leute,
Mein Ersatzreceiver macht ein paar Zicken.
Wie im Titel schon beschrieben.
Das Komische ist dass sich die extremen Nebengeräusche nach 1-2 Minuten in Wohlgefallen auflösen und der Scott fabelhaft spielt.
Keine Geräusche, kein Potiknacksen, nix. Auch 12 Stunden am Stück.
Woran kann denn sowas liegen?
Themen: 374
: 32,405
Ich tippe auf einen Transistor der in kaltem Zustand ein Problem hat.
Suche mit Kältespray
• Tornadone
Themen: 95
: 3,959
Danke für den Tipp.
Da sich das ganze nicht über Volume beeinflussen lässt sollte der Fehler ja irgendwo danach liegen.
Jetzt muss ich erstmal Kältespray besorgen.
: 6,084
Bei Kälte funktioniere ich auch nicht...
Themen: 19
: 880
Flackert die Beleuchtung dabei? Bei manchen Geräten sind die Power Schalter so zugeschmockt das man diese zerlegen und reinigen muss. Manche bekommt man noch neu, dann nimmt man einen neuen.
Themen: 95
: 3,959
Nee, die Restbeleuchtung arbeitet ganz normal.
Themen: 19
: 880
Dann bleibt Fehlersuche mit Kältespray. Oder man macht ihn auf und sieht direkt typische/anfällige Transistoren die man rauschmeißen könnte. Mit Glück ist es danach weg.
Themen: 95
: 3,959
09.10.25, 17:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.25, 17:39 von Tornadone.)
Sooo, Kältespray kam vorhin. Also den Scott aufgeschraubt, Testboxen dran und natürlich das selbe Kruschpeln auf dem rechten Kanal.
Schraubendrehergriff auf den erstbesten Kleintransistor geklopft: Knack, Krach, Totenstille. Auf FM gestellt und Volume etwas aufgedreht: Immer noch still.
Verflixt! Ahhhh, Radiomuting ist ja an. Also aus gemacht und er spielt wunderbar. Wieder geklopft: Nix. Ein paar Mal wiederholt: Nix. Haarfön reingehalten: Nix. Kältespray nach und nach auf alle Transistoren der Endstufe gesprüht: Nix.
Der Fehler ist nicht reproduzierbar. Vielleicht eine kalte Lötstelle die jetzt wieder mechanisch besseren Kontakt bekommen hat.
Wahrscheinlich kommt er erst dann wieder wenn alles zugeschraubt und verkabelt ist. Ich bin gespannt aber erstmal so semizufrieden.
Ersatzbirnchen hab ich auch geordert. Die Großen für Skala und die Instrumente sind durch die Bajonettverschlüsse super komfortabel zu wechseln. Die kleinen der Funktionsanzeige werde ich durch LEDs ersetzen.
So lange sich der Aufwand in Grenzen hält ist das für so ein Ersatzgerät auch in Ordnung.
: 6,084
Die Lötstellen an den in Frage kommenden Bauteilen einmal kurz mit dem Lötkolben drauf, um eine mögliche kalte Lötstelle zu eliminieren?
Oder ist das zuviel Aufwand?
