Vielleicht bastel ich nen Röhrenamp mit 4 x EL84
Ich dachte mir ich starte mal nen Ideensammlungsfaden.
Weil ich meine Werkstatt aufräume was bitter nötig ist und dabei auch an Schachteln und Kisten gelange die da schon seit über 10 Jahren stehen hab ich festgestellt dass ich ziemlich viele Teile für einen Hifi-Röhrenverstärker mit 2x2 EL84 im Gegentakt liegen hab.
Jetzt find ich ja eigentlich Röhrenverstärker eher museal aber des Krempels wegen würde ich gerne einen aufbauen. Also Recycling wo's geht. Alte NOS-Teile hab ich auch.
Ich bin für alle Ideen und Tipps offen. Röhrenmäßig hab ich: ECC83, ECC99, ECC81. Dazu ECL80 und ECL82. Da würd ich gern was draus machen. 🙂
  • rowo, S. Custom, höanix
Erste Teilesichtung:
Eigentlich alles soweit da. 🙂
  • S. Custom
Hallo Roman,
den HIER aus Jogis Röhrenbude finde ich echt spannend.
4x ECC83, 4x EL84.
So richtig klassisch.
Martin
[-] Die folgenden 4 users Gefällt Erzkanzler's post:
  • rowo, S. Custom, Hifijc, Tornadone
Den find ich auch gut. Hab so ziemlich alles dafür da. 🙂
Vielleicht willst du ja zwei bauen, die ECL 82 lässt sich gut als Vorstufenröhre verwenden. Hat den Vorteil das man kompakter bauen kann da es eine Verbundröhre ist, sprich du kannst damit auch einen kleinen Eintakter bauen.
(05.02.26, 23:29)Hifijc schrieb: Vielleicht willst du ja zwei bauen, die ECL 82 lässt sich gut als Vorstufenröhre verwenden. Hat den Vorteil das man kompakter bauen kann da es eine Verbundröhre ist, sprich du kannst damit auch einen kleinen Eintakter bauen.
Abba ich hab schon nen ECL82-Amp. Der Telewatt VS-55 is auch echt gut. 🙂 Mir "fehlt" tatsächlich was mit EL84.
Es ist halt die Frage was du vor Hast. Der oben verlinkte Verstärker ist schon nett, aber das ich auch wirklich aufwendig. Der teuerste Punkt sind oft brauchbare/verwendbare Ausgangsübertrager. Hast du da schon etwas liegen? Ich sehe auf dem Bild nicht ob das Netztrafos oder Übertrager sein sollen. Wenn das so ein Low Budget Fun Projekt ist würde ich erstmal damit Anfangen. Am Ende den Rest zusammenlöten ist viel Fleißarbeit, aber nicht so der Kostenfaktor. Röhren hast du ja auch schon.
Also ich hab von den teuren Teilen eigentlich alles.
Netztrafo mit EI 96 Kern. Der dürfte so 130VA bringen. Da muss ich nur noch die Wicklungen entsprechend identifizieren weil das Etikett abgegangen ist.
Übertrager sind auch da. M65 Kern für jeweils 2 EL84 im Gegentakt.
Der kleine Trafo ist eine Drossel. Die könnte evtl den ersten fetten Widerstand ersetzen falls ich zu wenig Spannung habe. Das Doofe ist da nur dass die schon ziemlich gegrillt ist. Die musste wo sie vorher verbaut war ca 220mA aushalten. Jetzt wären es nur etwa 200mA. Sollte also besser passen.
Die Doppelelkos sind von Jan Wüsten und kein geschlachteter Schrott. Da hab ich vier Stück mit 50+50μ.
Tatsächlich fehlen mir zwei 1Meglog Stereopotis. Da hab ich auf die Schnelle auch keine portoverträgliche Quelle gefunden.
Trafohauben für die AÜs werden wohl auch ein Problem. Die ollen Dinger will ich auf jeden Fall verstecken.
Was mich an obigem Schaltplan etwas verwundert ist die Dimensionierung der Vorstufenheizung mit nur 2,3A. Die vier ECC83 brauchen ja 2,4A.
Drehpotentiometer, Stereo, 1,0 Mohm, logarithmisch, 6 mm
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produ...6_mm-88262
  • Tornadone
Hatte ich gefunden. 😉 Ist halt nicht portoverträglich.
Aber ich brauche bestimmt noch ein paar Kleinigkeiten. Würde mich wundern wenn ich alle Widerstände da hätte.
Ich glaub ich druck mir mal den Schaltplan aus und hake ab was ich habe und was mich der Rest kosten würde.
Gehäuseidee hab ich auch noch nicht wirklich. Röhren sehen wäre nett aber ich mag diese "Stahlbrettchen" mit Röhren drauf nicht wirklich.
