Themen: 26
: 941
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.23, 18:13 von Andrekk.)
(26.01.23, 17:58)Spitzenwitz schrieb: (26.01.23, 17:27)Andrekk schrieb: Das verstehe ich nicht was Du damit meinst 🙈🫣
Und mir ist grad aufgefallen Stereo leuchtet nicht .
Wenn man Mono Taste betätigt bei Radio hört man auch kein Unterschied könnte das zusammen hängen.
Und auch deswegen die Zeiger sich nicht von Signal Und Tuninig bewegen .
Oder wann sollten die sich bewegen ❓
Ich meine damit, dass es völlig egal ist, ob Du den Aux oder den Tape Eingang nimmst.
Das Tunerteil scheint völlig im Eimer zu sein, wenn der Stereo Decoder und beide Anzeigeinstrumente nicht gehen.
Ich würde dem Knaben die Kiste wieder an den Kopf werfen....
Nein auf keinen Fall da der Tuner fast nie benutzt wird ist es mir fast egal.
Bei ein Preis von 170€ kann ich mir nicht vorstellen was vergleichbares zu bekommen. Da müsste man bestimmt 150€ mehr zahlen .
Ich wollte ihn nur für Plattenspieler benutzen und funktioniert ja an allen Anschlüssen
(26.01.23, 18:03)Spitzenwitz schrieb: (26.01.23, 17:58)Andrekk schrieb: Oh Mannnnnn jetzt ist der Groschen gefallen.
Das stimmt wohl was du da sagst
Ich habe Dir ja nicht umsonst geschrieben, dass ich für so eine Kiste keinesfalls über 50 Euro zahlen würde
Das war aber vor wieviel Jahre ?😁
Gruß : IKe Andreas
Themen: 49
: 1,564
Gruß Guido
Themen: 223
: 3,555
(26.01.23, 18:11)Andrekk schrieb: Das war aber vor wieviel Jahre ?😁
Das ist meine ganz aktuelle Einstellung....
Themen: 8
: 2,457
Mit Geduld bekommt man für 170€ auch was ganz passables.
Wenn es dir nur darum ging zwei Plattenspieler zu betreiben, dann hätte ich auch was mit 2 Phono Anschlüssen gesucht, es gibt ja sogar Verstärker die auch MC können.
Aber ganz wichtig, vorher schlau machen und dann mit Geduld suchen😉
Alles andere kostet „Lehrgeld“
Gruß Micha
(26.01.23, 17:41)Andrekk schrieb: Technische Daten Pro-Ject Tube Box DS2 Röhrenbestückung:
Abschlusswiderstand: Abschlusskapazität: Verstärkung: Ausgangsspannung typisch: Geräuschspannungsabstand: Klirrfaktor: Genauigkeit der RIAA-Entzerrungskurve: Eingänge IN1 & IN2: Ausgänge OUT1 & OUT2:
Steckernetzteil: Leistungsaufnahme: Abmessungen B x H x T (T mit Buchsen) Trigger Output/Input: Gewicht: 2 x ECC83 (12AX 7A) variable: 10-1000 Ohm / fix: 47.000 Ohm (47kΩ) 47, 147pF, 267pF, 367pF 40, 45, 50, 60 und 65 dB (schaltbar) 500 mV/1kHz bei 5mV/1kHz (bei 40dB) 88 dBA <0,04 % 20 Hz – 20 kHz / +0,2dB / -0,2dB 2 Paar RCA/Phono Buchsen 2 Paar RCA/Phono Buchsen 18 V/1000
Das hat nichts mit dem Ausgang der Tubebox DS2 zu tun.
Wie Michael schon schrieb ist es egal welchen Eingang am Verstärker oder Receiver Du nimmst.
Was hier zählen würde, wäre die Ausgangsimpedanz an der Tubebox und die liegt nach diesem Testbericht irgendwo rund um bzw. zwischen 94 und 96 Ohm. Jetzt sollte der nachfolgende Eingang (also am Verstärker oder Receiver) eine Eingangsimpedanz von ungefähr oder mindestens dem 100-fachen Wert der Ausgangsimpedanz der Phonostufe aufweisen; das wären also ab 9,5k Ohm aufwärts.
Damit passen dann beide Eingänge (die ja 50k oder 80k Ohm Eingangsimpedanz aufweisen). Die 150mV geben Dir einen Hinweis auf die Empfindlichkeit der Eingänge. Die Tubebox liefert aber laut Datenblatt 500mV bei 1kHz; das wird dann vielleicht ein wenig grobschlächtig, wenn es um den Lautstärkesteller am KR-6600 geht; meint, dass da dann nach zu leise auch ein gleich zu laut anstatt genau richtige Lautstärke oder nur ein wenig zu laut kommen kann.
• Darkstar, Andrekk
(26.01.23, 18:17)Nudel schrieb: KR 6600
Ist in meinem Einzugsbereich, falls jemand will....
Themen: 26
: 941
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.23, 20:41 von Andrekk.)
An den war ich dran aber es wurde mir hier davon abgeraten da nur zum Teil Revidiert ist . Sonst wär er es geworden !
Gruß : IKe Andreas
Themen: 49
: 1,564
An Ratschläge der Profis kann man sich schon mal halten!
Entscheiden muss jeder selbst.
Firmen die Ahnung haben um alte Geräte wieder richtig auf Vordermann zubringen,
gibt es sicherlich nicht allzuviel!
Und wenn dann kostet das halt Geld, lohnt sich vielleicht dann da paar Scheine mehr abzudrücken!
Man hat dann mehr Freude dran, als immer Ärger damit.
Gruß Guido
• rowo
: 16,892
Also ich meine, dass ich meinen KR-6600 vor etwa 12 Jahren schon für über 220 € verkauft habe. Ich hatte ihn für um die 180 € gekauft, aber das ist natürlich noch länger her.
Revidiert sind das feine Teile.
• Andrekk
Themen: 26
: 941
Gibt es jemand hier der sowas kann ?
Gruß : IKe Andreas
