18.11.21, 14:53
Zitat:Einen Dual TK14 oder 24 brauchst du.TK 120 und 126 passen auch!
Dual 701 1te Serie
18.11.21, 14:53
18.11.21, 17:43
Zitat:TK 120 und 126 passen auch! Obacht, halbwissen. Die dreistelligen Nummern bezeichnen immer einen TK inklusive Tonabnehmer. Sprich ein TK14 mit darauf bei Auslieferung montierten DMS 210 heißt z.B. TK 223 und ein TK120 ist ein TK14 mit montierten Shure M75D. Da gibt es sehr viele Kombinationen. Die passenden TKs ohne System heißen halt TK14 und TK24.
18.11.21, 19:37
(18.11.21, 19:33)Hifijc schrieb:Zitat:TK 120 und 126 passen auch! OK, so genau wußte ich das nicht,nur das die beiden genannten mit diesbezüglichen Beschriftungen auch passen! Aber gut zu wissen mit den Kombis!
21.11.21, 16:46
(18.11.21, 19:33)Hifijc schrieb:Zitat:TK 120 und 126 passen auch! Yepp, das habe ich mir schon aus den Zubehör-Katalogen rausgezogen. Das TK 14 steckt in TK 120 TK 122 TK 123 TK 126 TK 128 TK 129 TK 134 TK 135 TK 155 TK 171 TK 181 TK 182 TK 201 TK 223 TK 226 TK 401 TK 403 TK 404 Hallo Rolf, (04.11.21, 15:06)RHK schrieb: Mechanisch ist alles soweit in Ordnung,das konnte ich mitunter selbst in Ordnung bringen. ich habe den 701er heute mal ganz kurz ausprobiert. Ja, mechanisch scheint alles zu funktionieren, auch das Verhalten mit dem Motor habe ich gesehen. Das tritt ab und an bei beiden Geschwindigkeiten auf. Wenn es auftritt, dann bringen die Pitchregler auch nicht sonderlich viel, wobei die aber auch leichte Kontaktprobleme zu haben scheinen, weil die Geschwindigkeitsfeineinstellung darüber etwas holprig funktioniert und das eher auf verschmutzte oder korrodierte Laufflächen der Potis hindeutet. Die Zarge bleibt übrigens erstmal. Die ist nicht verzogen oder unbrauchbar sondern die hat ein paar wenige Oberflächenfehler und die kann ich auch erstmal mit einem Stift austupfen. Ist die Strobolampe beim 701er von Haus aus blau oder nicht normalerweise orange? Wie kriegt man denn die Verklebung am Gegengewicht auf? [Bild: https://plattenspieler-forum.de/attachme...bnail=9450] Und weiß von Euch Jemand, wo man diese Blech- oder Bronze-Feder für den Antiresonator evtl. noch bekommen kann? Ich habe gesehen, dass es dafür ab und an Anbieter bei ebay gibt und es Jemanden im DUAL-Forum geben soll, der die vorrätig liegen hat. Oder wäre es ggf. sogar gleich eine noch bessere Idee das Gegengewicht an die DUAL-Klink zu schicken und dort überholen zu lassen? Hat das schonmal Jemand machen lassen? Oder kann man auch ein Antiresonator-Gegengewicht von 714Q, 721 oder gar 1249 verwenden?
21.11.21, 17:16
Moin Rolf
Dual Forum Feder für den Antiresonator 604, 621, 701, 704, 721, 1246 (aber nicht die Version in der HS152) ErwinB privat Kann für dich diese bei Erwin bestellen im Dual Forum
21.11.21, 17:31
Zitat:Ist die Strobolampe beim 701er von Haus aus blau oder nicht normalerweise orange?Rolf, Original ist das ein Oragene "Glühbirne" Ich habe diese weil defekt durch eine Blaue LED ersetzt
Die Nachbaue Antiresonatorfedern gibts im Dual-Board bei ErwinB, wenn er die denn überhaupt noch nachfertigt. Ich mache die immer auf und biege die erlahmte Feder wieder in Position, wichtig ist das man die originale biegung beibehält um die Eigenresonanz nicht beträchtlich zu verändern. Sonst wippelt das Gegengewicht nachher beim Automatikablauf zu stark hin und her das diese nicht mehr richtig arbeitet. Geschweige das es seinen konstruktiven Zweck richtig erfüllen kann.
Die Plastikabdeckung musst du rundherum mit einem sehr feinen Schlitzschraubendreher etwas aufbiegen/versuchen den Kleber damit zu lösen. Die Originale Glimmlampe ist orange. Die LED Ersatzvarianten gibt es bei Dualfred. Da kannst du auch eine bestellen die wieder orange leuchtet. Originale suchen braucht man praktisch gar nicht versuchen. Übrigens als Tipp wenn man originale hat, nicht wegschmeißen! Das sind Gasentlandungslampen die im Falle der Duals ( und in Telefunken S500/600 sowie TD126 stecken die auch drin) nur einseitig zünden. Man kann Sie also drehen und die andere Seite zünden lassen. Die Lampe arbeitet dann zwar nicht ganz wie vorgesehen sehen tut man davon aber nix.
22.11.21, 13:54
(21.11.21, 17:16)franky64 schrieb: Moin Rolf Super Danke. hab´ mich da mal angemeledet und ErwinB schon angeschrieben. Dann kann ich Ihn auch gleich fragen, wie man das Gehäuse aufbekommt, welche Tricks es sonst noch gibt. Und vielleicht findet sich dort über Suchanfrage ja auch eine Haube. |
