Themen: 342
: 30,268
(29.11.25, 15:16)WBC schrieb: (29.11.25, 14:22)HighEndVerweigerer schrieb: Das sehe ich etwas anders. Bei den meisten Technicsarmen ist die Geometrie so ausgelegt, dass man mit der 52mm Leere genau die 15mm Überhang hat, die gefordert sind. Das kann bei anderen Drehern mit anderen Armen durchaus nicht passen. Welche Dreher waren das nochmal, die eine 49mm Leere haben?
Die Saec Arme WE-308/407 haben z.B. eine komplett andere Armgeometrie, wo die Technicsleere nix nutzt...Nur als Beispiel, es gibt noch mehr...
JVC zum Beispiel...
Der Arm ist aber leicht anzupassen
Themen: 89
: 3,636
(29.11.25, 14:22)HighEndVerweigerer schrieb: Das sehe ich etwas anders. Bei den meisten Technicsarmen ist die Geometrie so ausgelegt, dass man mit der 52mm Lehre genau die 15mm Überhang hat, die gefordert sind. Das kann bei anderen Drehern mit anderen Armen durchaus nicht passen. Welche Dreher waren das nochmal, die eine 49mm Lehre haben?
Die Saec Arme WE-308/407 haben z.B. eine komplett andere Armgeometrie, wo die Technicslehre nix nutzt...Nur als Beispiel, es gibt noch mehr...
Es ging mir nur darum nicht zu pauschalisieren und den Überhang als maßgeblich zu betrachten. Unterschiedliche Schemata beiinhalten doch auch andere Überhänge. Da kommts drauf an welcher Grundlage der Hersteller folgt.
So lange der 52mm Abstand für den jeweiligen Arm passt muss sonst nix kontrolliert werden.
Ist der Nadelabstand auf dem Arm nur 49mm muss natürlich angepasst werden. Und das geht mit dem Concorde natürlich nicht.
Mir reicht es mittlerweile wenn ich irgendwo zwischen Ein- und Auslaufbereich die Nullpunkte habe. Alles andere spielt eh keine Rolle.
Themen: 342
: 30,268
Ich habe einfach den Arm um 3 mm gekürzt und schon passt auch 52 mm Überhang am JVC.
Im Nachhinein war das viel einfacher als gedacht.
Themen: 89
: 3,636
Ich hab mir jetzt auch mal wieder ein Concorde besorgt. Damit ich besser mitreden kann.
Themen: 210
: 7,207
Trio/ Kenwood hat einen Einbauabstand von 48mm bei 15mm Überhang.
Themen: 67
: 5,852
Themen: 89
: 3,636
Gar keine Nadel.
Ich hab noch ein paar passende wenig gebrauchte hier liegen.
Themen: 67
: 5,852
(29.11.25, 18:46)Tornadone schrieb: Gar keine Nadel.
Ja, hätte ich mir ja denken können, dass du noch etwas in deinem Lager findest.....Ich Dummerchen...!
: 141
(29.11.25, 18:36)Darkstar schrieb: (29.11.25, 14:22)HighEndVerweigerer schrieb: Das sehe ich etwas anders. Bei den meisten Technicsarmen ist die Geometrie so ausgelegt, dass man mit der 52mm Lehre genau die 15mm Überhang hat, die gefordert sind. Das kann bei anderen Drehern mit anderen Armen durchaus nicht passen. Welche Dreher waren das nochmal, die eine 49mm Lehre haben?
Trio/ Kenwood hat einen Einbauabstand von 48mm bei 15mm Überhang. mmhhm,das heißt mein Concorde passt eigentlich garnicht auf den Kenwood? Spielt nämlich sehr gut damit
