Themen: 37
: 104
(17.12.23, 13:03)Tornadone schrieb: Ja genau das Teil hinten. Ist eigentlich nur ein Adapter weil die Pins am System selber wesentlich dünner als die Standard Anschlüsse sind.
ja der "Adapter" geht aber nicht ab...scheint fest zu sein. Interessant zumindest.
Grüße retoure..
Jaro
Meine Dreher Sammlung : Denon DP-23F, Wega JPS 350 P, Technics SL-D310, JVC AL-F 3, Dual 1219, Palladium NSP 200
Themen: 37
: 104
19.12.23, 10:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.23, 10:55 von Jarap.)
offesichtlich ist durch den Tausch DN155E zu ULM40S ein kleines Problem aufgetaucht.
da DM155E etwas kleiner ist stimmt der Abstellpunkt höchstwahrscheinlich nicht mehr.
Habe natürlich an der Exzenter (E) so weit gedreht aber leider es fehlen winzige Millimeter.
Ja ich den DN 155E habe ich jetzt mit Gewalt auseinander gebaut... da hat irgendjeman mal rumgemacht und tatsächlich was geklebt.
Dann
Mit Kontaktreiniger (Kontaktchemie) und dann nachgespült .. mit Kontakt 61
Ich melde mich noch.
Edit, also auch dass auseinandernehmen vom DN 155E brachte keine Besserung, die vermutlichen Reste von Sekundenkleber habe ich entfernt.
Aber wieder verbaut und der linke Kanal geht nicht , definitiv hie also ein defekt vor am DN155E
Grüße Jaro
Themen: 273
: 4,288
19.12.23, 18:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.23, 18:30 von Spitzenwitz.)
Mit Abstellpunkt meinst Du die Position, wo die Nadel aufsetzt?
Das hätte dann definitiv nichts mit dem Wechsel des Systems zu tun.
Wenn es nicht zu justieren ist, wird ein mechanisches Problem vorliegen, welches wohl wie immer
durch fehlende, zähe oder falsch positionierte Schmierstoffe im Bereich von Kurvenrad und Haupthebel liegen wird.
Ein CS626 muss komplett zerlegt, gereinigt und mit neuen Schmierstoffen versorgt werden, damit er wieder
fit für die nächsten Jahre ist.
Themen: 37
: 104
Nein nicht der Ausfsetzpunkt (der passt)
Es geht um den Punkt wo der Tonarm zurück beordert wird.
Den kann man zwar mit der Extenterschraube E einstellen aber diese Eisntellung reich nicht aus.
Ich habs getestet, mit DN 155E keine Probleme, Mit Dual 40S fehlt vielleicht 1 Millimeter.
Habe Platten da wo es gerade noch funzt aber manche LPs bleibt die Nadel noch in der Rille.
Mit dem Lift nach oben und ein Millimeter weiter schaltet die Abstellautomatik ein.
Mit den DM155E = keine Probleme
Man sieht auch dass Dual 40S ca. 5 Millimeter länger ist als DN155E und das ist der Grund.
[Bild: https://up.picr.de/46802081kx.jpg]
: 6,560
Will ja jetzt nicht die unheilvolle Diskussion von vorne lostreten, aber ich weiß schon, warum mir kein Dual ins Haus kommt.
(20.12.23, 9:34)Darkstar schrieb: Will ja jetzt nicht die unheilvolle Diskussion von vorne lostreten, aber ich weiß schon, warum mir kein Dual ins Haus kommt.
Bist Du etwa auch einer dieser Japanesischen Sekte? Echt schlimm...
• rowo, Darkstar, Lenni
Themen: 79
: 3,225
Was hat das mit Dual zu tun? Die Nadel steckt nicht ganz drauf. Warum auch immer. Evtl eine falsch codierte Nadel bei der der Nuppsie im Nadeleinschub nicht zur Kerbe am Generator passt. Dieser Nuppsie im Inneren des Nadeleinschubs lässt sich recht einfach mit einem entsprechenden Messer entfernen. So passt jeder Nadeleinschub auf jedes System.
Themen: 79
: 3,225
Ist das Ding sooo klein? 😉
Themen: 316
: 27,374
• Tornadone
