(25.12.24, 17:34)Südschwede schrieb: Du machst das schon Michael , ich finde es immer wieder faszinierend und bewundernswert , wenn Menschen sich in so einem Drahtverhau noch locker zurechtfinden  th_up
Was ich aber bei diesem Gerät ein wenig verwunderlich finde , ist die Diskrepanz zwischen optischen Zustand auch innen und eben dem Zustand der Schalter und Regler.
Hast du den erstmal so akribisch gereinigt , weil das sieht ja für so ein Vintage Gerät echt extrem sauber aus .
Da täte ich mich schon sehr wundern , wenn jemand den derart gut gepflegt hat , aber sich dabei nie um die Potis und Schalter gekümmert hat .
Das eine Schraube durchdreht und eine nicht ganz angezogen war, lässt darauf schließen, dass irgendjemand irgendwann bereits Hand angelegt hat.
Der Verstärker ist aber vollkommen unverbastelt, repariert wurde nichts. Wahrscheinlich hat vor Jahren schon jemand Kontaktspray eingesetzt. Ein zugänglicher Schalter hat jedenfalls so ausgesehen.
Der Pioneer ist ein Drahtverhau, was aber durch Abdeckungen gut kaschiert wird. Der SA-8100 ist grundsätzlich kein schlechter Verstärker, er spielt sogar recht druckvoll, eine Empfehlung für dieses Gerät wird man aus meinem Munde nach diesem Tag allerdings nicht hören lol
Ich bin mittlerweile fertig und die Kiste spielt auf der Arbeitsplatte Kevin Ayers Live Album "Turn The Lights Down" in höherer Lautstärke. Keiner der beschriebenen Fehler tauchte bis jetzt auf, der CD-Player spielt seit 36 Minuten.
[-] Die folgenden 9 users Gefällt Spitzenwitz's post:
  • Lenni, HifiMinimalist, tschuklo, HighEndVerweigerer, Siggi69, RO55, Jan, straylight, Darkstar
Und das alles am 1.Feiertag nach Weihnachten. Da muß es doch mind. 'ne Pulle Rum als Feiertagszulage geben..... Smile
Well done th_up
[-] Die folgenden 6 users Gefällt HighEndVerweigerer's post:
  • straylight, Lenni, Darkstar, HifiMinimalist, Siggi69, Spitzenwitz
Ich schlage mich gerade mit einem Technics RS-M85 herum. Am Anfang lief nur der schnelle Rücklauf. Inzwischen wieder alle Bandlauffunktionen. Allerdings habe ich noch Aussetzer auf dem rechten Kanal.
  • straylight, Lenni, Jan
(25.12.24, 21:38)Darkstar schrieb: Allerdings habe ich noch Aussetzer auf dem rechten Kanal.
Das ist bei den Kisten eigentlich immer ein verdreckter Schiebeschalter auf der Platine oder Kippschalter an der Gerätefront.
Hast Du den Idler getauscht? Gibt es momentan wieder "günstig" in der Bucht.
  • tschuklo, Darkstar, Lenni
Ich habe den Idler nicht getauscht nur gereinigt. Mechanisch funktionierten alle Bandlauffunktionen zufriedenstellend nachdem die Tasten wieder gingen. Die Aussetzer kamen scheinbar vom Output Level Poti. Im Moment sieht das aber auch gut aus. Wenn ich im Moment noch etwas bemängeln wollte, wären das die Laufgeräusche, die man natürlich nur hört, wenn keine Musik zu hören ist und man ziemlich nah dran ist. Hier bin ich mir noch nicht sicher, ob das vom Zählwerk oder vom Antrieb kommt. Falls es vom Antrieb käme, würde das Deiner Meinung nach durch ein neues Idler Wheel besser werden?
Rolfs RHK Tape klingt auf jeden Fall phantastisch.  th_up
  • HighEndVerweigerer, Lenni
(26.12.24, 10:18)Darkstar schrieb: würde das Deiner Meinung nach durch ein neues Idler Wheel besser werden?
Ja, denn das Idler-Gummi ist bei den Geräten eigentlich immer zu hart geworden. Da es auch bei Wiedergabe und nicht zur beim Spulen im Einsatz ist, kommt es zu Laufgeräuschen.
  • HighEndVerweigerer, Lenni, Darkstar
Dann muss ich das wohl doch tauschen. Meinst du den Anbieter aus Spanien?
(26.12.24, 11:02)Darkstar schrieb: Dann muss ich das wohl doch tauschen. Meinst du den Anbieter aus Spanien?
Das ist aktuell der einzige Anbieter, leider sind da die Versandkosten recht hoch.
Die Ware ist einwandfrei, da habe ich schon öfter bezogen, Lenni auch. Bis jetzt war auch immer alles in wenigen Tagen bei mir.
  • tschuklo, Lenni, Darkstar
Ich bin ja oft von der Fraktion, "never touch a running system" aber wenn ein Tape Deck bei mir geöffnet wird, dann tausche ich immer alle Riemen, also wenn verfügbar und definitiv das Idler Gummi.
Und wenn ich kein passendes Idler Gummi bekommen kann, dann geht es notfalls auch mit einem passend dimensionierten O-Ring.
Die Gummis härten aus und schon ist die Laufruhe nicht mehr gegeben.
(26.12.24, 13:12)Lenni schrieb: Ich bin ja oft von der Fraktion, "never touch a running system" aber wenn ein Tape Deck bei mir geöffnet wird, dann tausche ich immer alle Riemen, also wenn verfügbar und definitiv das Idler Gummi.
Alleine der Aufwand, das Laufwerk dafür ein paar Monate später wieder auszubauen, rechtfertigt es, sofort komplett zu tauschen.
  • Darkstar, Lenni
